高智能土壤养分速测仪
高智能土壤养分速测仪(高智能土壤養分速測儀)山东云唐智能科技有限公司自主研发,目前采购模式均为单一来源采购 。咨询客服均有优惠!
山东云唐智能科技有限公司旗下另有山东云泽精密仪器有限公司、山东蓝虹光电科技有限公司,一共只此三家,其余皆不属于云唐公司体系,请知晓!
高智能土壤养分速测仪
YT-TR05高智能土壤养分速测仪配置优势
安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GliRS无线远传,快速上传数据。
内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
采用双联排多通道设计,一次性快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析
仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
高强度liVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
技术参数
电源:交流 220±22V   直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%  (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围:0-100%;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
云唐科技是专业生产高智能土壤养分速测仪的厂家,测土仪器是云唐厂家自主研发的产品,厂家有现货生产的车间,可供用户参观考察,所生产的仪器均配有计量单位的认证证书,符合国家的检测标准,仪器自带监管平台,支持连接WIFI,可以保存历史数据,支持数据一键上传,随时可以查看历史检测数据进行分析,仪器采用安卓智能操作系统,操作过程变得更加简单,厂家直发的仪器配有较好的售后服务,包教包会,仪器质保三年,终身免费维修,而且包邮寄送仪器,用户采购可放心无忧。
高智能土壤养分速测仪
阅读30次
最新动态
当前位置: 云唐 动态 高智能土壤养分速测仪
