微气象在线监测装置厂家@??? ???? ??? ??????? ?????? ??????? ????
微气象是指由于下垫面的某些构造特征所引起的近地面大气层中和上层土壤中的小范围气候特点,这种小范围的气候特点一般表现在个别气象的数值上,有时表现在个别天气现象(如风、雾、霜、雨凇等)上。但是这种要素的改变不至于使大尺度过程(平流、锋面)所决定的天气气候特征发生较大变化。
微气象在线监测装置典型应用:
大田气候科学研究、农业气象预报服务、农业灾害预警服务、畜牧养殖环境预警服务、特色农作物气象监测、农田小气候监测系统
微气象在线监测装置产品特点:
多样化传感介入、零距离生长状态、高精度数据呈现、物联网模式扩展、低耗太阳能模式、多方式通讯保障、多类型显示发布、大数据监控平台
微气象在线监测装置系统组成:
农田环境自动监测站包含监控平台、采集系统、通讯系统、传感器系统、供电系统、实景监测系统、机械安装件系统七大部分组成。可同时测量空气温湿度、风向、风速、雨量、土壤温度、土壤水分、光照强度、大气压力等多种气象环境要素,结合实景观测和LED显示屏。采用开放友好的设计理念,用户可自行更改要素部件和模块配合,可快速实现数据采集处理方式和观测要素的变更和扩展。
微气象在线监测装置功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数、蒸发量、露点温度、地表温度、光合有效辐射、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、功耗:3-5W,工作环境温度:-50~+80℃,工作相对湿度:0~100-%RH
6、可靠性:免维护,防盐雾,防尘
5、数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素zui大值、zui小值、平均值的统计。
数据图表功能:实时全天候接收数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
粮食检测实验室仪器设备有哪些【行业综合推荐】云唐科技品牌厂家粮食检测实验室仪器设备
蜂蜜羟甲基糠醛检测仪【行业精选】咨询推荐山东云唐牌蜂蜜羟甲基糠醛检测仪
农兽药残留检测仪器有哪些品牌【行业品牌精选】推荐云唐牌农兽药残留检测仪器国产好货
粮食食品重金属检测仪品牌排行榜 【行业推荐】云唐牌粮食食品重金属检测仪厂家国产好货
