云唐所推出的烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
气态污染物监测采用抽取式冷凝法+磷酸滴定法预处理,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度,磷酸滴定发预处理可以有效减小冷凝除水时SO2的吸附损失,提高测量准确度。
颗粒物监测采用抽取式测量法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
系统总则
本系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2007、HJ/T76-2007)标准要求。
本公司的CEMS系统由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,其中气态污染物监测子系统和数据采集与处理子系统安装在标准19英寸机柜内。系统组成如下图:
图一、CEMS系统组成图
? 气态污染物监测子系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。
? 颗粒物监测子系统:采用抽取式烟尘监测仪。
? 烟气参数监测子系统:采用皮托管测流速,压力传感器测压力,温度传感器测温度,烟气湿度采用高温电容湿度传感器测量。
? 数据采集与处理子系统:由数据采集器、工控机、显示器和系统软件等组成。
根据客户需求不同对上述子系统进行裁剪。
图二、CEMS系统安装示意图
3. 系统组成3.1 气态污染物监测3.1.1 取样和预处理单元 样气在取样泵的抽力下由取样探头取出。样气中的绝大部分颗粒物被取样探头中的过滤器滤除,滤除后由伴热管线输送到制冷系统冷凝除水,送至分析单元进行分析。其中根据超低系统中普遍存在湿度大、SO2小等特点,为了减少SO2的吸附损失,预处理系统采用比较可靠简单的磷酸滴定法,在冷凝器预处理中加入5%以上的磷酸溶液,使得冷凝水始终处于酸性状态,减少SO2的吸附损失,提高测量精度。冷凝下来的水经排水系统排掉。由控制单元实现反吹、标定、制冷温度报警提示等功能,并显示系统的各种工作状态。
预处理系统中采用一级快速冷凝除水,确保气体组分不变。采用二级精细过滤,确保气体测量室不被污染,从而提高分析仪的使用寿命。下图即为气态污染物监测系统流程图。
3.1.2 气体分析仪
仪 器:紫外光谱气体分析仪
型 号:YT-UVA-100
测量原理:差分光学吸收光谱技术(DOAS)
测量原理
紫外光谱气体分析仪是基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分光学吸收光谱技术(DOAS)的气体分析仪器。光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传输到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收后,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。仪器根据此光谱信息采用差分吸收光谱算法(DOAS)及偏最小二乘算法(PLS)处理,得到被测气体的浓度。
? 多波段光谱分析技术(OMA)
由于各种气体分子在不同波段对光波有不同的吸收,通过对气体吸收后的连续光谱的分析,实现了多种气体的同时测量。
紫外光谱气体分析仪采用紫外波段的光源和传感器,用来测量在紫外波段对光波有吸收的气体的浓度,比如SO2、NO、NO2等气体。
? 差分光学吸收光谱技术(DOAS)
DOAS的核心思想是将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两个部分。快变部分与气体分子的结构和所组成的元素有关,是气体分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与烟尘、水汽、背景气体的干扰,以及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。
紫外光谱气体分析仪采用独特的DOAS算法和PLS算法相结合的处理方式,消除了烟尘、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。
技术指标
SO2:0~20~100ppm(可根据买方需求定制)
NO: 0~20~100ppm(可根据买方需求定制)
精确度:≤±2%
线性误差:≤±2%F.S.
零点漂移:≤±2%F.S./7D
量程漂移:≤±2%F.S./7D
响应时间:≤30s
其他
O2测量 电化学,0~25%,≤±2%F.S.
电源:220VAC ,50Hz
环境温度限制:-10~40℃
通讯接口:1路RS232;1路RS485/RS232
数字接口:4路继电器输出,2路二进制输入
模拟接口:5路4~20mA输出,2路4~20mA输入
仪表特点
? 可靠性高
采用寿命达10年的脉冲氙灯作光源,采用固化光谱仪,无运动部件,可靠性高。
? 组合式气体室设计
组合式气体室设计使得光谱调节简便,提高光谱强度。
? 测量精度高、稳定性好
采用DOAS(差分光学吸收光谱)算法,测量结果不受烟尘、水分等因素干扰,测量准确度高;同时DOAS算法也消除了由仪器老化引起的误差,测量稳定性好。
? 高度智能化、数字化
内置多块高性能处理器,处理器间采用高速数据总线通讯技术,各模块具备强大的数字化配置和检测功能;操作简单、使用方便。
? 丰富的用户接口
提供丰富接口,可方便集成到各类控制和监测系统。可通过RS485和RS232等通信方式组建无线或有线网络,为仪器的日常操作、维护和管理提供便利。
? 与常见分析仪的对比
类 别 | HM-UVA-100 | 非分光红外(NDIR) |
光谱范围 | 全息光栅分光,二极管阵列检测器,完整的连续吸收光谱 | 非分光,带通滤光片,测量特征波长处吸收 |
波长分辨率 | 高,0.6nm | 低,20-30nm |
线性响应 | 高波长分辨率保证线性响应 | 较大的滤光片通带宽度导致对气体浓度非线性响应 |
测量动态范围 | 大,适合脱硫前后同时测量 | 小 |
烟气湿度影响 | 不受烟气湿度的影响 | 湿度和滤光器件影响标定结果 |
标定周期 | 宽连续光谱、高波长分辨率,标定周期长 | 标定周期短 |
抗干扰能力 | 很强,宽连续光谱和高波长分辨率消除了颗粒物、水分、背景气体的干扰 | 弱,特别容易受水分干扰 |
可靠性 | 内部无任何移动部件,可靠性好 | 有斩波器等移动部件,影响运行可靠性 |
3.1.3 分析系统
分析系统由:
? 取样单元(探头、过滤器、温控器);
HM-CEMS-1000系统的采样单元主要由采样探头和伴热管线组成。按照国家规范将采样探头安装在烟道(或烟囱)的适当位置,采集烟道中的气体,并通过伴热管道将气体运送到位于机柜内部的加热盒中。为保证测量结果的准确,采样探头和伴热管线都采用电伴热的方式,可以将气体保持在设定的温度,以防止气体中水分凝结,伴热管线长度可根据买方实际需要来定制。
? 预处理单元(取样泵、除湿、细过滤、排水等);
烟气经过高温采样探头和伴热管到达预处理系统,预处理系统经过采样球阀切换进入冷凝器进行汽水分离,冷凝水通过蠕动泵及时排出,经过冷凝器的冷凝除水,在经过三级精细过滤器进行除尘过滤,处理过的洁净的无尘无水的样气进入烟气分析仪进行分析测量。
? 分析单元(SO2 、NO、NO2、O2);
? 信号输出( SO2、NO、NO2、O2浓度、量程转换、标定状态、故障状态等);
? 其它(气路、电路等);
? 分析仪器柜:1800×530×730MM(高*深*宽) 。
3.2 颗粒物监测
仪器:抽取式烟(粉)尘测量仪
型号:LFS1000-MO型
测量原理:激光抽取式
小区超市餐厅食品安全快检实验室设置方案【行业方案定制】推荐云唐小区超市餐厅食品安全快检实验室设置方案
检测禽畜产品动物疫病快速诊断仪【高精度检测】云唐科技检测禽畜产品动物疫病快速诊断仪
蛋类铅汞磺胺类沙星禽蛋残留速测分析仪器设备【行业精选】推荐选择云唐药物残留检测仪器好设备
鸡蛋抗生素兽药残留快速检测设备仪器【震撼推荐】云唐牌精选抗生素兽药检测仪器设备
