【山东云唐仪器工厂】→大米外观品质检测仪器【行业品牌推荐】云唐大米外观品质检测仪器,点击此处进入客服咨询专线获取新报价,云唐设备质量可靠,性能优越,低耗能,检测速度更快,操作更简单,符合各项执行标准,厂家随时提供产品资料,欢迎随时选购。
云唐大米外观品质检测仪器是一款集先进图像采集与处理技术于一体的专业设备,旨在为大米的外观品质提供准确、快速的评估。以下是对该仪器的详细介绍:
一、设备概述
云唐大米外观品质检测仪器具备多种功能特点,包括尺度标定功能,确保测量精度;系统图像颜色设置功能,便于检测中的直观显示与区分;检验信息设置修改功能,包括检验标准、地址、时间等;以及扫描米粒图像功能,支持原始大小、自适应、缩小和放大显示。此外,该仪器还具备米粒粘连分割功能,可自动或手动分割粘连米粒,并自动计算出每个米粒的长、宽、长宽比、面积等指标,以及碎米标记、整米数、碎米数、整精米率等关键参数。
二、技术规格
该仪器采用高分辨率彩色数码拍摄仪,分辨率高达4800X4800mm,确保图像清晰,提高测量精度。工作电压为220V,温度范围10~30℃,相对湿度≤85%。测量误差控制在±1.0%,重现性误差为±0.25%,保证了测试结果的准确性和可靠性。
三、使用方法
使用云唐大米外观品质检测仪器时,首先需要将大米样品放置在测试台上。然后插入电源插头,按下电源开关,等待设备启动。在设备的控制面板上选择需要测试的项目,如形态、色泽、透明度等。按下测试按钮后,设备将自动对大米样品进行测试。测试完成后,设备将自动显示测试结果,用户可根据结果评估大米的外观品质。最后,取出大米样品,用清水擦拭测试台和控制面板,保持设备清洁。
四、成像过程
云唐大米外观品质检测仪器的成像过程主要依赖于先进的图像采集和处理技术。首先,利用高性能的摄像设备捕捉大米样品的图像,确保获取到的图像具有足够高的分辨率。然后,进行一系列的图像预处理操作,包括去噪、增强对比度、调整亮度等,以提高图像质量。接着,使用计算机图像处理算法对预处理后的图像进行分割和特征提取,提取出大米的关键特征。最后,根据提取到的特征信息对大米样品进行图像重建和显示,生成分析标记图、排列图和测量图等,以便用户直观地查看和分析大米的外观品质。
五、价格与供应
云唐大米外观品质检测仪器的价格因型号和配置的不同而有所差异,一般在数万元人民币左右。具体价格可根据商品活动、购买数量或所选规格进行调整。
总之,云唐大米外观品质检测仪器是一款功能强大、操作简便的设备,可广泛应用于大米生产、加工和品质控制等领域。其先进的图像采集和处理技术能够准确、快速地评估大米的外观品质,为大米产业的发展提供有力支持。
大米外观品质检测仪器【行业品牌推荐】云唐大米外观品质检测仪器,山东云唐所生产的设备测量数值稳定,高效精准,缔造品质,可代替进口,并且在市场上占有率较多,高行业的认可度,靠谱的仪器生产家,质量让人放心。
谷物水分检测仪哪个好【行业推荐精选】山东云唐谷物水分检测仪品牌厂家推荐款
粮食水分测量仪什么品牌好【重磅推荐】山东云唐牌粮食水分测量仪高精度检测
粮食水分测量仪排行榜【行业采购精选】云唐牌粮食水分测量仪排行榜设备推荐品牌厂家
粮食水分快速测定仪哪个品牌好【高精度检测】推荐选择云唐科技牌粮食水分快速测定仪
