方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 营养盐, 有机物综合指标>化学需氧量(COD), 总氮 |
参考标准 | 咨询客服 |
实验室COD氨氮总磷总氮检测仪检测水质总氮方案详细版
实验室使用COD氨氮总磷总氮检测仪检测水质总氮的详细方案如下:
一、实验原理
总氮(Total Nitrogen, TN)是水体中各种形态氮的总和,包括硝态氮(NO3-)、亚硝态氮(NO2-)、氨氮(NH4+)以及有机氮等。实验室中常用的检测方法是通过碱性过硫酸钾消解,使水样中的含氮化合物转化为硝酸盐,然后用紫外分光光度法或离子选择电极法等方法测定硝酸盐的含量,从而间接得到总氮的含量。
二、实验材料
COD氨氮总磷总氮检测仪
碱性过硫酸钾消解试剂
无氮水
硝酸盐标准溶液
移液管
容量瓶
消解器
恒温水浴锅
电子天平
待测水样
三、实验步骤
样品准备
(1)取适量待测水样,用无氮水稀释至适当浓度,以便在检测范围内。
(2)将稀释后的水样转移至消解管中,加入适量的碱性过硫酸钾消解试剂。
消解过程
(1)将消解管放入消解器中,设置好消解温度和时间(通常为120℃,消解30分钟)。
(2)启动消解器,开始消解过程。消解过程中要保持消解器内的温度稳定,避免温度波动对消解效果的影响。
冷却与稀释
(1)消解完成后,将消解管取出,冷却至室温。
(2)将消解后的水样转移至容量瓶中,用无氮水稀释至刻度线。
检测过程
(1)打开COD氨氮总磷总氮检测仪,预热至稳定工作状态。
(2)根据仪器说明书设置检测参数,如波长、测量模式等。
(3)将稀释后的水样放入检测仪的样品池中,进行测定。
(4)记录检测结果,通常以mg/L为单位表示总氮的含量。
结果计算与评估
(1)根据检测结果和稀释倍数,计算出水样中总氮的实际含量。
(2)将实际含量与水质标准进行对比,评估水样的总氮污染程度。
四、注意事项
实验过程中要注意安全,避免高温和强酸强碱对人体造成危害。
在消解过程中要保持消解器内的温度稳定,避免温度波动对消解效果的影响。
在稀释和转移水样时要注意准确性和洁净度,避免污染和误差。
在使用检测仪时要按照说明书操作,避免误操作导致结果不准确。
实验结束后要及时清洗实验器具和消解管,避免残留物对后续实验的影响。
五、实验数据记录与分析
实验过程中要详细记录各个步骤的数据,包括消解温度和时间、稀释倍数、检测结果等。实验结束后,对数据进行整理和分析,计算出水样中总氮的实际含量,并与水质标准进行对比评估。同时,可以分析不同消解条件对检测结果的影响,为优化检测工艺提供依据。
食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
如何在粮食加工厂用真菌毒素快速检测仪分析小麦中真菌毒素方案详细版
如何在粮油实验室用食用油综合检测仪分析油品过氧化值含量方案详细版
