便携式拉曼光谱仪在投毒案件现场毒物快检应用—食药环侦局
  毒物通过口服、注射、皮肤黏膜吸收和呼吸道吸入四种方式进入体内,经过吸收、分布、代谢、排泄过程 ,可形成代谢产物。 因而投毒案件现场毒物会以原形化合物和代谢产物形式广泛存在于盛装器皿、残留物、包装物、食物成品及原料、被害人体内、呕吐物、排泄物中。 投毒案件现场遗留的检材较多但含量低、易污染、变化大,现场多为变动现场、致变原因复杂。 如果能够快速对现场毒物进行检验,确定毒物种类、投毒途径和方式,将有利于快速确定侦查方向和范围。 现场快速检测方法与实验室检测法相比具有操作简单、高效快速的优点,能减少办案成本、提高办案效率,成为毒物检测手段重要发展方向之一。
  拉曼光谱分析法是利用拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。 用某特定波长的激光对物质进行激发,激发后得到的散射波长往往会产生一个波长偏移,这个偏移量是由物质成分决定的,利用这个偏移量来确定分子结构,拉曼光谱仪就是利用这个原理进行设计的。
  在刑事科学领域应用, 利用便携式拉曼光谱仪对甲基苯丙胺、安眠酮等 10 种毒品以及黄樟脑、甲苯等 10 种易制毒化学品进行测试, 通过对算法识别的优化以及阈值的调节,便携式拉曼光谱仪所测安全粉末的误报率为 0,便携式拉曼光谱仪测定毒品的谱图与大型拉曼相比较没有明显的差异。具有灵敏度高,分析速度快,所需样品浓度低,样品无须预处理,对样品无损伤的优点,能够实现原位检测,在刑事技术领域有着广泛的应用前景。
  现场不同的毒物具有不同的化学性质,基于不同毒物在发生化学反应时产生的特征开发的试剂盒,可以在短时间内对毒物做出判断。 例如,基于此原理开发的氰化物检测试剂盒,具有便于携带、使用简单、价格低廉等优点,可以满足现场快速检测的要求。 此类试剂盒广泛应用于农药残留量分析、环境和食品监测、毒品毒物分析等方面,也是目前投毒案现场毒物检测的重要手段之一。
  目前,国内实验室检验发展迅猛,而现场快速检验较为滞后,兼具快速和准确两大优点的快速检测方法应该成为毒物检测的追求目标,而简单、快速、便携的小型化仪器的应用将是快速检验技术的发展趋势。 未来刑事案件现场快速检验应以无损和高效为目标,建立适合刑事案件现场快速检验使用的便携式拉曼光谱,制定一套完备的操作规则,可以减少人为操作误差,确保现场快检规范、有序、高效进行,保障检测结果准确合法。
阅读895次
最新动态
推荐产品
当前位置: 普识纳米 动态 便携式拉曼光谱仪在投毒案件现场毒物快检应用—食药环侦局
