方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 含量测定>光谱法 |
参考标准 | 对乙酰氨基酚颗粒-2015年版药典标准 |
红外光谱的高度特征性,早已成为药品鉴定的重要依据,被广泛应用于制药行业的质控和研发中。BP、EP、JP、ChP均收载红外对照光谱,如BP 2002 收载656个品种用对照光谱,JP 14 收载药品红外光谱图305幅,ChP 收载药品红外光谱图1027幅。对于大部分的药物而言:唯 一的分子结构式对应唯 一的红外光谱。
Thermo傅里叶变换红外光谱仪 Summit在制药行业的应用
图1 药品红外光谱集
红外光谱法进行药物分析时可根据被测物的性质灵活应用,无论是固态、液态或气体样品,红外光谱法都可用相应方法进行分析。
药品红外光谱集中规定的红外测试制样方法:
1. 压片法 取供试品约1 mg,置玛瑙研钵中,加入干燥的溴化钾或氯化钾细粉约200 mg,充分研磨均匀,移置于直径为13 mm的压模中,使铺布均匀,抽真空约2 min后,加压至0.8~1 GPa,保持2~5 min,除去真空,取出制成的供试片,目视检查应均匀透明,无明显颗粒(也可采用其他直径的压模制片,样品与分散剂的用量可相应调整以制得浓度合适的片子)。将供试片置于仪器的样品光路中,并扣除用同法制成的空白溴化钾或氯化钾片的背景,录制光谱图。
对溴化钾或氯化钾的质量要求:用溴化钾或氯化钾制成空白片,录制光谱图,基线应大于75%透光率;除在3440 cm-1及1630 cm-1附近因残留或附着水而呈现一定的吸收峰外,其他区域不应出现大于基线3%透光率的吸收谱带。
图2 2T压片机 和12T压片机
2. 糊法 取供试品约5 mg,置玛瑙研钵中,滴加少量液状石蜡或其他适宜的液体,制成均匀的糊状物,取适量夹于两个溴化钾片(每片重约150 mg)之间,作为供试片;以溴化钾约300 mg制成空白片作为背景补偿,录制光谱图。亦可用其他适宜的盐片夹持糊状物。
图3 透射附件
3. 膜法 按照上述糊法所述的方法,将液体供试品铺展于溴化钾片或其他适宜的盐片中录制;或将供试品置于适宜的液体之内录制光谱图。若供试品为高分子聚合物,可先制成适宜厚度的薄膜,然后置样品光路中测定。
4. 溶液法 将供试品溶于适宜的溶剂内,制成1%~10%浓度的溶液,置于0.1~0.5 mm厚度的液体池中录制光谱图,并以相同厚度装有同一溶剂的液体池作为背景补偿。
图4 液体池
5. 衰减全反射法 将供试品均匀地铺展在衰减全反射棱镜的底面上,使紧密接触,依法录制反射光谱图。
图5 ATR(衰减全反射)附件
6. 气体法 采用光路长度约为10 cm的气体池,首先将气体池抽真空,然后充以适当压力(例如30~50 mmHg)的供试气体,录制光谱图。
赛默飞世尔Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪可满足上述全部测试方法的要求,帮助使用部门自信地鉴定样品组分,并轻松、快速地验证材料,使用户可以迅速作出重要决策。下面,带大家看看Summit红外光谱仪在制药行业可以完美胜任哪些工作:
一、 原辅料的鉴定
原辅料的确认及鉴别是制药质量控制的首要环节,严格把控API 活性成分、填充剂、赋形剂和崩解剂等原辅料的质量,是质量控制的必须步骤。
1. 原料鉴定 对原料进行测试,并与标准谱图进行峰位、峰强的对比,从而确认其身份,并可在报告中直接标记峰位及峰强,如图5乳糖原料鉴定报告所示。
图6 乳糖原料的红外检测报告示例
2. 活性成分鉴定 有的药物活性成分具有多个品种,如常见的活性成分维生素就具有多个品种,但每种维生素都具有独特的红外光谱,其峰位和强度明显不同,因此可以通过红外光谱技术对其进行有效识别,如图6所示。
图7 不同品种维生素的红外光谱对比
3. 添加剂鉴定 药物中通常含有多种添加剂,不同添加剂作用不同,如有利于药物吸收、增强稳定性、增强产品味道等,主要分为填充剂、赋形剂、粘合剂和崩解剂等。通过红外光谱可以对不同添加剂进行鉴别,轻松识别添加剂成分,如图7测定了赋形剂(结晶纤维素)、解体剂(L-HPC)、滑泽剂(硬脂酸镁)等成分。
图8 几种添加剂的红外光谱对比
4. 多糖类鉴定 多糖在抗肿瘤、抗炎、抗病毒、降血糖、抗衰老、抗凝血、免疫促进等方面发挥着生物活性作用,多糖类药物结构较为复杂,用红外光谱加以区分和鉴别是很方便的手段,如图8所示。
图9 几种多糖的红外光谱对比
二、成品质控
药物成品的质量与患者健康和生命安全息息相关,因此药物成品质控至关重要。
1. 药品一致性检测 如图9所示,红色光谱为对乙酰氨基酚粉末的红外光谱,紫色为标准光谱,此测试无需样品制备和前处理,粉末直接测样,整个光谱采集时间只需25秒,即可完成比对鉴定。
图10 对乙酰氨基酚的红外光谱比对
2. 混合物分析 对于多组成成分的药品,可以利用Specta混合物分析软件进行组分鉴别,该软件可有效提高红外光谱对混合物的鉴别能力。如图10所示,用Specta软件分析某感冒药片的红外光谱, 分析出其中含有阿司匹林, 对乙酰氨基酚以及咖啡因, 并且可以给出三种成分的光谱贡献百分比分别为52.73%, 21.72% 和25.55%。
图11 Specta混合物分析软件鉴别某感冒药的成分
三、晶型的鉴别和筛选
1. 晶型鉴别 部分构成药物的有机化合物具有多种晶型或晶形不稳定。同一药物的不同晶型,在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面会有差异,会影响药物的稳定性、生物利用度及疗效,所以晶型鉴别越来越受到重视。
图12 三种不同晶型的扑热息痛(对乙酰氨基酚)
不同晶型的同种药物的红外光谱有些相似度很高,普通红外测试不易鉴别,需采用较高分辨率的红外光谱仪及高精度的比对功能,才能将其差异进行准确鉴别。
图13 抗癫痫药卡马西平的不同晶型的红外光谱对比
2. 晶型筛选 传统方法无法鉴别的不同晶型或同分异构体,可以用Summit红外光谱仪的高精度Qcheck 软件模块进行识别。如下图案例所示,A、B、C、D四种不同西咪替丁药物晶型的红外光谱肉眼所见十分相似,但用高精度Qcheck功能,以B为标准,其他三个样品与其匹配度分别为2%,83%,12%。
图14 四种不同西咪替丁药物晶型的红外光谱
图15 A、C、D三个样品与B匹配度计算
四、添加剂的定量测试
Summit红外光谱仪不仅是药物定性分析的理想选择,也是定量分析的有力工具,无需对样品进行繁琐的前处理,对样品可达到无损伤、非破坏的快速检测,加之突出的性能更能充分体现出红外光谱法较其他方法的优越性。例如用Summit 透射及TQ智能自动定量软件,对咳痰净散中成药中的苯甲酸进行定量分析。
图16 咳痰净散中苯甲酸的定量标准曲线
综上所述,Summit傅立叶变换红外光谱仪拥有全面快速的药物分析检测方案,其操作简单、方便快捷透射样品仓,高灵敏度ATR附件,QCheck高精度识别技术,Specta混合物识别技术以及TQ Analyst定量分析软件,可在更短时间内完成更多工作,令使用部门在工作效率上达到新的高度。
赛默飞紫外可见分光光度计GENESYS 50
赛默飞智能旋转流变仪HAAKE MARS iQ
Thermo赛默飞紫外可见光分光光度计 GENESYS 10S
Thermo赛默飞Genesys 30 紫外可见分光光度计
赛默飞Thermo SPECTRONIC 200 可见分光光度计
赛默飞Nicolet summit 傅里叶变换红外光谱仪
旋转粘度计赛默飞HAAKE Viscotester C , D & E
便携式流变仪赛默飞HAAKE Viscotester iQ
紫外可见分光光度计赛默飞Evolution 201&220
Thermo赛默飞Biomate 160紫外可见分光光度计
Thermo赛默飞GENESYS 150紫外可见光分光光度计
Thermo赛默飞GENESYS 180紫外可见光分光光度计
Thermo赛默飞UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
Thermo赛默飞UV900全自动酸逆流清洗系统
Thermo傅里叶红外光谱仪Nicolet IS5
