资料下载标准编号:JJG 1125-2016 本规程适用于测量作业场所环境空气中氯乙烯含量的氯乙烯气体检测报警仪(以下简称仪器)的初次检定、后续检定和使用中检查。 英文名称: Alarms and Detectors of Chloroethylene Gas 发布部门: 国家质量监督检验检疫总局 发布日期: 2016-06-27 实施日期: 2016-09-27 什么是归口单位? 归口单位: 全国环境化学计量技术委员会 主管部门: 全国环境化学计量技术委员会 起草单位: 山东省计量科学研究院、济南市长清计算机应用公司 起草人: 隋峰、岳宗龙、郭波 页数: 16页 出版社: 中国质检出版社 出版日期: 2016-09-27
JJG915-2008一氧化碳检测报警器检定规程装置
简介:程序中是通过信号换算得到。区域“2”是试验类型的选择区域,可以根据需要选择示值误差试验、重复性试验、漂移试验和响应时间试验,其中响应时间试验只能在自动模式下选择,漂移试验只能在手动模式下选择。JJG915-2008一氧化碳检测报警器检定规程装置需要什么标气就点什么标气的按钮,需要检测哪一台传感器,就点那台传感器的按钮(传感器按钮可以复选)。区域“6”是状态显示区域。区域“7”可以进行零点气体通入时间设置和响应试验的前置等待时间设置,这些设置自针对自动,其中零点气体通入时间是每次完成一次测试后,通入零点气体的时间;响应试验的前置等待时间是做响应时间试验时标气实际到达传感器的时间,试验需要减去这个损失的时间。 在测试模式的选择,可以选择手动或者自动。如果选择的是“自动”,需先点击“连接信号”按钮,当信号值出现在区域“1”里时,此时在区域“2”选择好试验项目,然后点击“开始”,JJG915-2008一氧化碳检测报警器检定规程装置所有试验均会按着标准规定的要求一步步进行,直到试验结束。每个测点需人为的观察一下传感器的显示值(这里的显示值是信号值自动生成的。
JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程装置
简介:JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程装置点击上方“测试数据”,进入图7。本界面会显示出选中的被检仪器的各试验数据测试值,在区域“5”中,可以选择需要查看的被检仪。在区域“1”中有五个按钮,“其他检验项返回默认值”按钮是使其他试验数据返回初始值;“复制数据到下一个”按钮的主要功能是复制当前传感器除基本误差试验外的其他数据到下一台传感器;“计算”按钮的主要功能是通过测试数据进行自动计算,得到后面的平均值等及判断是否合格;“确认”按钮是保存当前被检仪的数据;“重复性导入”按钮是能把基本误差里面的第三个测点的数据导入重复性试验中。JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程装置区域“2”中有1个表格,存放的是示值误差试验的数据,如果试验前忘记填入正确标气值,可以在试验后点击“更新标气”,此时可以更新表格中的标气值。区域“3”中的报警浓度值会根据前面的条形码扫码同步更新。区域“4”是响应时间试验,漂移试验,重复性试验数据存放处,JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程装置可以手动填值,也能通过前面“动态控制”界面进行试验,自动填值。
JJF1711-2018六氟化硫分解物检测仪校准规范
简介:JJF1711-2018六氟化硫分解物检测仪校准规范适用于测量六氟化硫(SF6)分解物中二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)一氧化碳(CO)成分的电化学原理SF6分解物检测仪的校准,其他检测原理的SF6分解物检测仪可参照本规范进行校准。 2 概述 SF:分解物检测仪(以下简称仪器)主要用干检测SF气体绝缘电气设备中的SE 气体分解产物,以判断设备的运行状态。 根据仪器的用途不同,分为A类仪器和B类仪器。A类仪器主要用于设备潜伏性 故障的检测和诊断,B类仪器主要用于设备故障后的定位。 仪器主要由电化学传感器、电子部件和显示部分组成。由传感器将SF6气体中的 SO、HS和CO气体浓度转换成电信号,然后通过电子部件处理,并以浓度值显示出 来然后以不大于5%/min的速率将试验箱内的相对湿度增至90%~95%。并稳定2h,观察并记录仪器的状态。 JJF1711-2018六氟化硫分解物检测仪校准规范方法检测仪器的检测误差和报警误差。
GB/T32209-2015多组分有害气体检测报警器
简介:将仪器按正常工作状态装于试验箱内,接通电源,仪器处于正常监视状态20mino 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在08m/s+02m/s,以不大于1℃/min的升温速率使试验箱内温度升至55℃+2℃稳定2h组)或50℃+2℃稳定2h组),观察并记录仪器的状态。 按6.5.3.6.5.4方法检测仪器的检测误差和报警误差。 将仪器按正常工作状态装干试验箱内,接通电源,仪器处干正常监视状态20min 启动通风机GB/T32209-2015多组分有害气体检测报警器以不大于1℃/min的降温速率使试验箱内温度降至-20℃+2℃稳定2h(l组)或-10℃+2℃稳定2h组),观察并记录仪器的 状态。 GB/T32209-2015多组分有害气体检测报警器方法检测仪器的检测误差和报警误差。将仪器按正常工作状态装于试验箱内,接通电源,仪器处于正常监视状态20min.启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在08m/s士02m/s,以不大于1℃/min的升温速率使试验箱内温度升至40℃±2℃,然后以不大于5%/min的速率将试验箱内的相对湿度增至90%~95%。并稳定2h,观察并
JJG551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程装置
简介:JJG551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程装置主要技术指标参考了 GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》、GB/T 13971-2013《紫外线气体分析器技术条件》GB/T 25923-2010《在线气体分析器 技术条件》、GB/T 25929-2010《红外线气体分析器技术条件》等技术法规。本规程是对JJG551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程装置的修订。与JG 551-2003 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: --修改了二氧化硫气体标准物质的相对扩展不确定度及包含因子的表述,将2003年版中相对扩展不确定度不大于2%(k=3)修改为“检定二氧化硫气体分析仪时,JJG551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程装置氮中一氧化硫气体标准物质相对扩展不确定度不大手 1.5%,k=2:检定一氧化硫气体检测报 警仪时,氮中二氧化硫气体标准物质相对扩展不确定度不大于2%,k=2”。
