JJG1105-2015氨气检测仪检定规程
2021-09-06 13:59  下载量:122
资料下载
JJG1105-2015氨气检测仪检定规程适用于测量空气或氮气中氨含量的气体分析仪和检测报警器(以下简称分析仪和报警器,统称仪器)的首次检定、后续检定和使用中的检查。 仪器的检测原理有电化学、红外声光、非色散红外、化学发光、紫外等。采样方式 有吸人式和扩散式两种,使用方式分为固定式和便携式。仪器一般由传感器气室、采样元件、电子电路、显示器等组成。 3.1 示值误差 示值误差要满足表1的要求。表1最大允许误差的规定测量范围/(μmol/mol) 分析仪 报警器 5052检定用标准物质及设备521氨气体标准物质 氨气体有证标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。522标准气体稀释装置 用于稀释高浓度气体标准物质的稀释装置,最大稀释误差不超过士15%。 只有当仪器最大介许误差为+10%时,才能使用该稀释装置开展检定。 523零点气体 环境空气、合成空气或JJG1105-2015氨气检测仪检定规程高纯氮均可,通入仪器前应经纯化处理。524流量控制器流量控制器由检定用流量计和旁通流量计组成,如图1所示,流量范围应不小于500mL/min,流量计的准确度级别不低于4级。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 四川中测 资料 JJG1105-2015氨气检测仪检定规程
