熔点是指物质由固态变成液态时的温度,熔点测定是辨认物质特性的一个参数,也是衡量物质纯度的一个指标,可鉴别并描述产品。因此,熔点的测定在化学工业、医药工业等行业中占有很重要的地位。 目前熔点的常用测定方法主要有显微镜法、毛细管法和热分析法,其中毛细管法是测定无机、有机样品和部分结晶聚合物的常用方法。笔者使用熔点仪对待测固体样品进行熔点测定实验,从样品处理、操作条件进行测试过程中的影响因素分析。 样品熔点测定 将装有样品的毛细管插入装置检测孔中,以恒定的速率升温,由传感器(仪器内置摄像机)测得透过样品的光强度,光强度随温度的升高而变化。当透射光强度达到突跃变化的水平时,样品已经熔融。 结果与讨论 1.样品条件 1.1试样颗粒尺寸 对于大颗粒试样,因其热阻较大,所测试样品的熔融温度和熔融热焓会偏低 。在高聚物熔点的测定中,试样颗粒形状的不规则也会影响熔融温度和熔融热焓。因此,熔点测定前,试样需研细后才能进行下一步试验。 1.2试样装填高度 试样装填的高度会直接影响试样内的温度梯度,试样装填量过多,内部传热慢,温度梯度大,熔点测量结果会偏高;装填量过少,熔点测量结果会偏低。 结果表明,随着试样装填高度的升高,测定的熔点值向高温偏移。当装填高度为3~4mm时,选取的两种标准物质所测定的熔点值均z接近于各自标准物质熔点的标称值,且测试结果的CV值也z小。因此,对于固体样品熔点的精确测试,装填高度为3~4mmz佳。 1.3试样装填的紧密度 试样装填的紧密度对熔点测试也会带来影响。试样装填不实,易产生空隙,不易传热,会造成试样的熔化范围变大;试样装填过实,会产生过热现象,测得熔点值会偏高。 1.4试样纯度 试样的熔化范围与试样本身的纯度也有关系,理论上试样纯度越高,熔化范围越短。对已知纯度的对苯二甲酰氯样品进行熔化范围测定,每个样品测试3次,取其平均熔点(初、终)。 结果表明,随着对苯二甲酰氯纯度的升高,其初熔点值逐渐升高,且以接近线性的方式增加,表明物质纯度越高,熔化范围越来越短。 2.测试条件 2.1起始温度 在使用毛细管法测定物质熔点时,若起始温度设置过高,升温时热量来不及传递,会使测定的熔点值偏高;若起始温度设置过低,预热时间过长,某些不稳定的样品加热后会产生分解及升华现象,会使得测定的熔点值偏低。由于实验中的两种标准物质性质较稳定,故只对将起始温度设置为物质熔点的标称值前1~10℃进行了测试,每个样品测试10次。 结果可以看出,当起始温度设置低于标准物质熔点的标称值1~2℃时,由于样品热量来不及传递,测定的熔点值略有偏高;当起始温度设置低于标准物质熔点的标称值3~l0℃时,测量结果均在标准物质熔点的标称值范围内。 根据实验测得的数据,当起始设置温度低于标准物质熔点的标称值5℃时,测量的熔点值z接近于标准物质熔点的标称值,且测量结果的标准偏差值也相对较小。因此,对于固体样品的熔点测试,起始温度设置低标准物质熔点的标称值5℃时,测试结果较好。 2.2升温速率 熔点测定过程中,升温速率对试样熔点测试有着较大的影响。选择两种标准物质,在不同的升温速率下进行熔点测试,每个样品测试10次。 结果可以看出,当升温速率设置为0.6~1.0℃/min时,两种标准物测定的熔点值均在标准物质熔点的标称值范围内,且测定结果的标准偏差值较小。 当升温速率大于1.0℃/min后,测定的熔点值与标准物质熔点的标称值相差越来越大,熔点数据间的重现性也越来越差。原因主要为两个方面: (a)物质的熔化过程是固一液相变的过程,在低升温速率下,加热炉和试样接近热平衡状态,所测熔点值波动较小且平行性较好;在高升温速率下,加热炉升温速率过快会导致试样内部温度分布不均匀,易发生过热现象,所测熔点值偏高且平行性较差; (b)物质在不同温度下熔解成液体成分是不同的。低升温速率下,液相成分充分扩散,光学性能比较一致,光电检测的结果容易接近;高升温速率下,液相成分未能够充分扩散,光学性能不一致,致使测定值上下波动,数据的重现性差。 结论 使用两种标准样品进行测试条件的优化,实验结果表明:试样颗粒大小会影响熔融温度和熔融热焓,测试前将试样研磨后再进行分析,以排除此带来的影响;熔点仪内试样的装填高度为3~4mm,试样的测量结果z佳;试样纯度越高,熔化范围越短;起始温度设定为物质熔点的标称值前5℃,测量结果z接近物质熔点的标称值;升温速率设置为0.6~1.0℃/min时,两种物质测定的熔点值均在标准物质熔点的标称值范围内,且测定结果的标准偏差较小。 |
卓光参展2022年青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学仪器及实验室装备展览会
郑州大学先进技术研究院采购卓光仪器的旋光仪GP30
卓光参展FIC2022第三十一届食品添加剂生产应用技术展示会
卓光参加2020第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会
上海卓光仪器 全自动电位滴定仪GT100/GT80/GT70/GT60
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID12
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID40
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID06
上海卓光仪器全自动密度计ZG-MD60
上海卓光仪器全自动密度仪 ZGMD50
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90
ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)
全自动电位滴定仪GT30
上海卓光仪器恒温水浴GL-30T
上海卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2600R/ZG-EV-2600R
紫外光光度计ZG-EU-2000A/ZG-EU-2200/ZG-EV-2200
卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2200RZG-EV-2200R
