电位滴定法测定碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量
应用领域
化工行业关键词
GT50;氢氧化钠;碳酸钠摘要
使用卓光GT50 全自动滴定仪和pH 电极对碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量进行测定。
样品描述
碱液,无色液体试剂
碳酸钠,基准物溶液
滴定剂  0.1mol/L HCl 溶液
样品分析
样品 抽取一定重量的碱液至滴定杯中,加入 40mL 蒸馏水样品测定:10.1mol/L HCl 溶液标定
准确称取一定量烘干的碳酸钠,加入 40mL 去蒸馏水溶解,
2)样品测定
准确称取一定量的样品,加入 40mL 蒸馏水后,用 0.1mol/L HCl 溶液滴定,记录终点体积。
分析结果
1) 滴定剂的标定
滴定剂浓度(mol/L=(样品质量/105.99×2/(消耗体积×0.001
样品质量g
消耗体积(mL
滴定剂浓度mol/L
0.0855
15.1408
0.1066
0.0947
16.5999
0.1076
0.0934
16.2655
0.1084
平均值
0.1075
2) 样品测定
NaOH 含量%=[滴定剂浓度×第一终点体积-第二终点体积×0.001×40/ 样品质量] *100
Na2CO3 含量(%=[(滴定剂浓度×(第二终点体积-第一终点体积)×0.001×
105.99/2*419.9/样品质量] *100
碱液质量
g
第一终点体积
mL
第二终点体积
mL
NaOH 含量
Na2CO3 含量
3.2934
10.343
13.202
0.9771
0.9893
3.3858
10.609
13.578
0.9701
0.9994
3.2723
10.210
13.132
0.9576
1.0175
样品测定图谱
阅读256次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海卓光 动态 电位滴定法测定碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量
