糖精钠是食品工业中常用的合成甜味剂,且使用历史最长,但也是最引起争议的合成甜味剂。糖精钠的甜度比蔗糖甜300-500 倍,在生物体内不被分解,由肾排出体外。但其毒性不强,起争议主要在其致癌性。
一般认为糖精钠在体内不被利用,大部分从尿液中排出而不损伤肾功能,不改变体内酶系统的而活性,全世界曾广泛使用糖精钠数十年,尚未发现对人体的毒害表现。20 世纪 70 年代,美国食品与药品管理局 FDA 对糖精钠动物实验发现有膀胱癌的可能,因而一度受到限制。
2.1 参考标准 《GB 1883.18-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》
《GB/T 5009.28-2003 食品中糖精钠的测定》
2.2.1 电位滴定法原理:非水滴定法是在非水溶剂中进行滴定的方法,主要用于测定有机碱及其氢卤酸盐、磷酸盐、硫酸盐或有机盐。糖精钠属于有机弱碱,利用冰醋酸做酸性溶剂,使其显著增强相对碱性,利于使用高氯酸进行滴定。电位滴定法无需使用指示剂,依据溶液电位值突越来判定终点。
2.2.2 高效液相色谱法原理:样品加温除去二氧化碳和乙醇,调 pH 近中性,过滤后进高效液相色谱仪,经反相色谱分离后,根据保留时间和峰面积进行定性定量。
2.3 仪器与试剂冰乙酸
乙酸酐
高氯酸标准滴定溶液:c(HCLO4)=0.1mol/L 甲醇
氨水(1+1)
乙酸铵溶液(0.02mol/L) 糖精钠标液
0.45μm 滤膜
2.4.1 电位滴定法
取 0.3g 干燥后的纯品试样,或者样品经过加热除去二氧化碳和醇类,加入 20ml 冰乙酸和 5ml 乙酸酐,溶解后使用高氯酸标准滴定溶液:c(HCLO4)=0.1mol/L 进行滴定。
滴定类型:非水滴定
电极选择:pH 非水复合电极
计算公式:
2.4.1 液相色谱法样品制备
取液体样品 10g 左右,加热除去二氧化碳和醇类,用氨水(1+1)调节 pH 至 7,离心沉淀,过 0.45μm 滤膜备用。
色谱条件:
色谱柱 YWG-C18
流动相甲醇:乙酸铵溶液(5+95) 流速 1ml/min
检测器:紫外检测器,230nm 波长 0.2AUFS
测试
样品溶液和标准溶液各 10μl 或者相同进样体积,进入液相色谱仪,以其标准溶液峰的保留时间作为定性依据,以其峰面积求出样品溶液待测物质浓度。
计算公式如下
测定糖精钠方法很多,一般有气相色谱法、示波极谱法、液相色谱法等,但是这些方法测定速度较慢,耗时长,而且需要较为精密、昂贵的仪器,不适合生产过程中质量检测之用。非水滴定法,是国内外药典含量测定采用较多的一种方法,特别是对于弱碱性药物及其盐类含量测定,准确度高、方法简便、测定快速,而且测试成本低,重现性好。
卓光参展2022年青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学仪器及实验室装备展览会
郑州大学先进技术研究院采购卓光仪器的旋光仪GP30
卓光参展FIC2022第三十一届食品添加剂生产应用技术展示会
卓光参加2020第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会
上海卓光仪器 全自动电位滴定仪GT100/GT80/GT70/GT60
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID12
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID40
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID06
上海卓光仪器全自动密度计ZG-MD60
上海卓光仪器全自动密度仪 ZGMD50
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90
ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)
全自动电位滴定仪GT30
上海卓光仪器恒温水浴GL-30T
上海卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2600R/ZG-EV-2600R
紫外光光度计ZG-EU-2000A/ZG-EU-2200/ZG-EV-2200
卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2200RZG-EV-2200R
