现如今,超市中的酱油品种繁杂, 传统工艺发酵制成的酿造酱油, 是许多家庭的首选,
图个味道纯正,吃着放心。
然而,有些酱油生产企业, 产品标签上标明的是酿造酱油,
实际上衡量品质的核心成分却是零, 这背后究竟隐藏着什么猫腻?
今天,卓光就来帮大家“打”酱油
国家标准规定,在酱油的包装上要直接明示出相应的生产工艺和最主要品质指标——氨 基酸态氮的含量,产品的氨基酸态氮含量不得低于其在标签上明示的含量值,当然也不能低 于国家标准的最低限值。
部分不合格产品为蒙混过关,存在虚标氨基酸态氮含量的现象。对此,消费者认知较少, 很难辨别,而且即便对氨基酸态氮略知一二,但也无法看到瓶装或袋装的酱油究竟成分几何。
含量是否达标 ,仪器一测便知,为此,我们结合自身经验,为大家总结了如下方案, 以供参考。下面的小实验时间就一起来看看具体测定方法吧~
电位滴定法测定酱油中氨基酸态氮的含量
仪器与试剂1、仪器
GT50 自动电位滴定仪,pH 复合电极。
2、试剂
滴定剂:c(NaOH)=0.05mol/L, 基准试剂邻苯二甲酸氢钾;甲醛溶液(36%~38%),酱油样品,生抽样品。
1、样品测定
准确吸取待测样品 5.0mL 置于 100mL 容量瓶中,加水至刻度。混匀后吸取 20.0mL,置于滴定杯中,加水 60mL,插入复合电极,开动搅拌器,用氢氧化钠标准溶液滴定至 pH=8.2, 记录氢氧化钠标准溶液的体积(按总酸计算公式,可计算出酱油的总酸含量)。
向上述溶液中,准确加入 10mL 甲醛溶液,混匀。继续用氢氧化钠标准溶液滴定至 pH=9.2, 计下消耗氢氧化钠标准溶液的体积,供计算氨基酸态氮含量用。
同时取水 80 mL,先用氢氧化钠标准溶液滴定至 pH=8.2,再加入 10mL 甲醛溶液,继续用氢氧化钠标准溶液滴定至 pH=9.2,做试剂空白实验。
式中:
X---样品中氨基态氮含量,g/100mL;
V2---测定用试样稀释液加入甲醛后消耗 NaOH 标准滴定溶液体积,mL; V1---试剂空白试验加入甲醛后消耗 NaOH 标准滴定溶液体积,mL;
V---吸取试样的体积,mL;
C ---NaOH 标准滴定溶液的浓度,mol/L;
0.014---与 1.00mLNaOH 标准滴定溶液相当的氮的质量,g。
2、讨论
从上表中可以看出,用电位滴定仪测定酱油中氨基酸态氮含量重复性好符合国标的要求, 操作步骤简单,提高了工作效率。
卓光参展2022年青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学仪器及实验室装备展览会
郑州大学先进技术研究院采购卓光仪器的旋光仪GP30
卓光参展FIC2022第三十一届食品添加剂生产应用技术展示会
卓光参加2020第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会
上海卓光仪器 全自动电位滴定仪GT100/GT80/GT70/GT60
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID12
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID40
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID06
上海卓光仪器全自动密度计ZG-MD60
上海卓光仪器全自动密度仪 ZGMD50
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90
ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)
全自动电位滴定仪GT30
上海卓光仪器恒温水浴GL-30T
上海卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2600R/ZG-EV-2600R
紫外光光度计ZG-EU-2000A/ZG-EU-2200/ZG-EV-2200
卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2200RZG-EV-2200R
