企业学校温度检测方案-高精度门框式红外体温监测仪
1检测原理
红外监测原理:内置多台微型24小时动态连续扫描监测体温的红外测温仪,一直在自动扫描测量通行的人的体温,以此替代人工测量。
2.2规格
2.3技术参数
1、分辨率:0.1℃
2、测温范围:32℃-42.5℃
3、测量精确度:±0.3℃
4、响应时间:<0.1S
5、外接电源:220V
6、工作环境温度:-10℃~40℃
7、工作环境湿度:<80%
8、功 耗:35W
9、外形尺寸:(mm)2220(高)×820(宽×600(深)
通道尺寸:(mm)2000(高)×700(宽×600(深)
10、运输全重:约 85 公斤;整机重量:85 公斤
2.4亮点介绍:
红外测温,人员正常步行通过,无需停留,个人整体检测时间小于1秒;
2.5显示方式:
豪华超大超亮LED屏幕显示
2.6探测区域:
根据人体基本结构将探测门划分为多个相互重叠的探测区域,采用网状探测方式和单一频率激励技术,消除探测区域内的弱区和盲区,灵敏度更高,性能更稳定。
2.7报警方式:
声光报警,多种报警音量模式适用于不同场合的选择,通过报警灯可准确显示体温异常情况。
2.8产品工艺:
采用PVC产品合成材料及特种工艺制造,防水防潮,外形豪华美观更适合大型高级场所使用。
2.9智能统计(搭配远程平台功能):
智能化的客流量和报警计数功能,能够自动统计人员通过数和报警次数。
2.10抗干扰能力强:
采用数字、模拟和左右平衡技术,防止误报警和漏报,大大提高抗干扰能力。
2.11安全保护:
采用双重密码保护,只允许授权人员操作,可根据需要对密码进行修改,并提供密码丢失恢复设置,安全性更高。
参数设置自动存储,无须采用不间断电源保护,更安全更方便。
2.12电磁辐射:
符合EMC电磁辐射标准,采用弱磁场技术,对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
2.13安装调试:
本设备金属探测门采用一体化设计,仅需20分钟即可安装或拆卸完毕,随机配备安装和调试操作说明书。
型号 | 技术参数 | |
高精度红外测温门 (任选) | MKCW04 | 4个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ |
MKCW05 | 5个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ | |
MKCW06 | 6个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ | |
MKCW08 | 8个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ | |
MKCW09 | 9个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ | |
MKCW10 | 10个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ | |
MKCW14 | 14个微型红外体温探头,探头精度±0.3℃ | |
远程数据传输功能 | 支持有线及无线4G传输至数据平台,实现远程报警提示和数据分析 |
2.14设备外观:
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
土壤养分检测仪科学施肥步骤
叶绿素分析仪测量结果准确
