管式土壤墒情监测系统特点:
1、集成一体化,将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池和主传感器在一个PVC管中集成。
2、通过手机微信扫描设备(测量仪)的二维码,即可随时随地快速浏览与查询数据。
3、可实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
4、发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
5、与土壤无直接接触,不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
6、传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
7管式土壤墒情速测仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点(可设多层),观测相对应范围内的土壤温湿度。
管式土壤墒情监测系统技术参数
1.土壤湿度
测量范围:干土-饱和土
测量精度:3%
2.土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
3.记录间隔:30分~24小时(可调)
4.检测原理:FDR
5.输出方式:GPRS
6.存储容量:无限云端存储
7.数据查看:电脑网页及微信扫描二维码远程查看
8.供电方式:太阳能电池板+锂电池组合供电
9.防护外壳:U-PVC
10.防护等级:IP68
11.工作环境:-20℃~85℃
12.结构外观:集成管式(柱式)
13.尺 寸:外径6cm 高78.2cm
集成一体化,将物联网通讯终端
ATP荧光检测仪在食品安全领域的作用
新品推荐|大米外观品质检测仪:确保粮食质量的关键
新品发布|全自动数粒仪:现代化农业的高效助手
ATP荧光检测仪15秒快速检测
