对于土壤检测来说,除了在检测中所使用的仪器设备需要智能、准确外,样品前处理也同样不容忽视,而这就涉及到了土壤研磨。
对于土壤检测来说,研磨是必需的步骤。它会直接关系着后续检测的效率和结果精度,因而选择一个方便快捷且行之有效的土壤研磨方法就显得很关键了。土壤研磨机是在同一转盘上装有四个研磨罐,当转盘转动时,研磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转,让罐中磨球在飞速运动中相互碰撞,研磨和混合样品。
来因科技球磨仪产品更多介绍请看→https://www.instrument.com.cn/show/C484496.html
使用球磨仪研磨出的样品细粒度均匀,便于进行接下来的检测工作。同时,由于其每次实验可同时获得四个样品,具有结构紧凑、操作方便、工作效率高的特质,所以是混合、细磨、小样制备、新产品研制和小批量生产高新技术材料的不可或缺的装置。可以用于土壤、地质、第三方检测、农牧业、农产品质量、资源与环境等,土壤制样、重金属分析,保障了土壤检测的科学化发展。
控制系统:触摸屏、无线遥控
远程遥控:标配无线遥控器,可远距离控制研磨机的启动、停止、加速、减速以及可切换三种运行模式(单向持续运行,单向间隔运行,双向交替间隔运行)
球磨仪显示方式:7.0寸彩色液晶显示屏,可显示、触控操作运行模式、运行时间、转速、交替运行间隔
运行模式:单向持续运行、单向间隔运行、双向交替间隔运行、定时停止
连续运行时间设定:0.1~9999.9分钟
交替、单向间隔暂停时间设定:0.1~9999.9分钟
主盘转速:50-450min
研磨罐转速:100-900min
传动比(行星盘、研磨罐):1:2
可连续工作(满负荷):90h
球磨仪紧急停机:红色急停按钮可一键断电停机
断电记忆功能:断电之前的时间设定,断电开机后无须重新设定
过载保护功能:有
研磨室设计:密封防尘,带四方位观察窗
同时处理样品种数:4种
适用研磨罐:本机是新款通用型,100ml、250ml、500ml三种规格研磨罐均可使用,可根据客户需求同时放不同规格的罐;对角对称即可(4个研磨罐为一套)。
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
土壤养分检测仪科学施肥步骤
叶绿素分析仪测量结果准确
