植物根系分析仪是一款用于洗根后的根系系统分析。它的性能稳定、操作简单易学,可以通过对植物根系的颜色分析,得出根系的存活数量,并得到根系的长度、直径、表面积、体积等参数。同时,该仪器还能自动剔除杂质,实时监测、统计、分析结果,避免了因杂质干扰和分析不精造成的误差,保障了结果的高精度。
根系分析仪报价参考→https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104395/C363158.htm
植物根系分析仪一方面,它可以分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等,便于运用在根系形态和构造研究等领域。另一方面,该仪器的检测过程和操作都很人性化,不会对植物本体造成破坏,保护了生物生态平衡,实现了人与自然的和谐相处。
植物根系分析系统利用高质量图形扫描仪获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,该扫描仪在扫描面板下方和上盖中安装有专门的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有不同尺寸的专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。
本软根系分析软件可以读取TIFF,JPEG标准格式的图像。针对获取的图像,利用插入加密狗解密的软件,对扫描获得的高质量根系图像进行分析。采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度、直径、面积、体积、根尖等基本的形态学参数。从而满足研究者针对植物根系不同类别和层次的研究。
植物根系分析仪既为农业生产提供了可供参考的科学依据,也指导了根系形态和构造的研究,为实现人与自然的和谐相处贡献了力量。以现代科技的力量搭建了人与自然生物间的沟通桥梁,对于生态环境的保护具有重要意义。
根系分析仪标准配置:
1、植物根系分析系统软件U盘及软件锁1套。
2、光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪1台。
3、根系成像盘3个。
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
土壤养分检测仪科学施肥步骤
叶绿素分析仪测量结果准确
