水质重金属检测仪是一种专门用于测量水体中重金属元素含量的仪器,该仪器可以监测河流、湖泊和海洋等水体中的重金属污染程度,提供科学依据和数据支持,以评估环境质量并采取相应的保护措施,适用于环境监测、工业生产、自然水体保护等领域。
水质重金属检测仪产品详细介绍→https://www.instrument.com.cn/show/C511390.html
一、水质重金属检测仪使用注意:
1、在使用水质重金属测定仪之前,我们需要对仪器进行确认,这包括检查仪器的型号和测试范围是否符合标准,避免检测结果出现误差;
2、在进行测量之前需要对样品进行预处理,正确的预处理方法能够有效地去除样品中的干扰因素,使得测定结果更加准确;
3、测试时我们需根据所测试的样品来选择合适的功能,同时,还需要注意控制测试条件的稳定性和精度,以确保测定结果的可靠性;
4、测试完成后需要对重金属水质检测仪进行清洁和维护,保持仪器的良好状态,在清洁过程中,应使用适当的清洁剂和工具进行清洁,避免使用可能导致仪器损坏或污染的物质。
二、水质重金属检测仪优势:
1、精确性:水质重金属检测仪通过采用先进的分析技术和精密的传感器,能够提供高精度的重金属元素检测结果。它能够准确测量水体中的各种重金属元素,如铅、汞、镉、铬等,具备较高的测量准确性。
2、快速性:水质重金属检测仪具有快速测量的特点。它通常能够在短时间内完成对水样的检测,减少了等待结果的时间。这对于监测和应急情况下的水质评估非常重要。
3、便携性:水质重金属检测仪通常具有便携式设计,体积小巧,重量轻,便于携带和操作。它适用于户外野外工作和实地测试,可以灵活应用于不同的水体环境。
4、多功能性:水质重金属检测仪通常支持多种元素的同时测量,具备一定的多功能性。除了重金属元素,有些检测仪还可以测量其他水质指标,如pH值、溶解氧、温度等,提供了全面的水质分析功能。
5、易于操作:水质重金属检测仪通常具备简单易用的操作界面和操作流程。它们一般具备直观的显示屏和用户友好的菜单,使得操作人员可以方便地进行测试和结果查看。
6、数据记录和传输:水质重金属检测仪通常具备数据记录和传输功能。它们可以将测量结果进行自动记录、存储,并支持数据的导出和传输,方便后续分析和报告生成。
三、水质重金属检测仪参数介绍:
1、技术参数:
波长配置:420nm、470nm、520nm、560nm、620nm、700nm;
示值误差:≤±5%;
仪器稳定性:<0.5%;
仪器重复性:<0.5%;
光化学稳定性:20min内数值漂移≤0.002A(10万小时寿命);
2、物理参数:
比色方式:比色管(16mm消解比色一体管)、比色皿(10mm、30mm、50mm);
操作系统:Android7.1.1智能操作系统
操作界面:中文或英文操作界面;
显示屏:8英寸(1024*768分辨率)高清晰度彩色液晶触摸屏;
曲线数量:820条标准曲线、420条拟合曲线
网络接口:USB2.0、HDMI、WiFi、蓝牙、热点、RJ45;
云平台:仪器带有监管平台,连接有线/无线网络,检测结果直接传输至环境安全监管平台。
打印机:热敏行式打印机;
数据储存:800万组,可自由调用查看;
数据导出格式:Excel表格;
仪器尺寸:367x243x125mm;
仪器重量:5.3kg;
3、环境及工作参数:
环境温度:(5-40)℃;
环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);
额定功率:10W
工作电源:AC220V±10%/50Hz;
可配置:大容量锂电池。
治理水中重金属需要使用专业的水质重金属检测仪来实时监测水中含量和成分,从而制定针对性较强的治理措施,正确操作和维护重金属水质检测仪,这样才可以保证仪器的准确性和可靠性,为水质监测和保护工作提供有力的支持。
来因科技|食品安全检测仪确保产品质量
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
土壤养分检测仪科学施肥步骤
