新品发布|全自动数粒仪:您的农业好帮手
  全自动数粒仪是一款高效、智能化的设备,专为农作物种子如玉米、水稻、小麦、黄豆、芝麻及蔬菜等设计。此外,它也适用于微小工件、珍珠、药粒等物品的快速准确计数。设备不仅具备传统数粒功能,还增加了自动下料机、自动旋转分样、自动称重和自动打印记录等高级功能。
更多全自动数粒仪产品详情请看→https://www.instrument.com.cn/show/C502271.html
  一、功能特点
  1、优雅的设计:蓝白相间的外观,简洁而现代,每一个角度都经过精心设计,确保用户操作的舒适与便捷。
  2、灵活的模块化:根据您的具体需求,调整功能模块,精确输出所需功能。
  3、智能化操作:全自动的流程,从料仓到转盘,大批量处理,极大节省您的宝贵时间。
  4、即插即用:智能结构设计,免去繁琐的组装过程。
  5、互动的触摸屏:标配7寸彩色触摸屏,可选升级至10.1寸,让操作更加直观。
  6、个性化设置:在设置页面轻松自定义品种名称、振动速度等参数。
  7、自动化分样:自动平均分样或根据您的需求自定义分样。
  8、智能停止系统:当达到预设值时自动停止,无需人工监控。
  9、连续工作流:自动切换到下一个料杯,保持工作的连续性。
  10、灵活的暂停与继续:在任何时候都可以暂停并在适当的时候恢复。
  11、精确控速:接近设定数时自动减速,确保每次计数的准确性。
  12、可调速度:自由调整数粒速度,满足不同的工作需求。
  13、及时的提醒:通过蜂鸣声提示操作状态,让您时刻掌握设备动态。
  14、同步下料:确保下料与计数同步进行,提升效率。
  15、适应性强:可调节灵敏度,适应各种大小形状的种子。
  16、自动称重与计算:无需外接设备,直接完成称重和计算。
  17、详细的记录:自动记录每次操作的详细数据,方便回查。
  18、便捷的数据打印:内置打印机,直接打印标签,简化记录流程。
  19、数据管理:轻松查看、管理和导出历史数据。
  20、多语言支持:内置中英文显示,一键切换,适应不同用户需求。
  二、工作原理
  1、光电计数法:
  这是最常见的计数方式之一。仪器内部有一个光源和一个光接收器。当颗粒通过光源与光接收器之间的检测区域时,颗粒会阻挡光线,从而产生遮光信号。通过计算遮光次数来确定颗粒数量。
  2、电容感应法:
  利用电容器的原理进行计数。当颗粒通过两个电极之间时,它们会引起电容的变化。仪器通过检测这些变化来计数颗粒。
  3、重量法:
  对于一些密度和质量相对一致的颗粒,可以通过称重的方式来估计数量。这种方法通常需要已知单个颗粒的平均重量。
  4、图像识别法:
  利用摄像头捕捉颗粒的图像,并通过图像处理软件分析图像中的颗粒数量。这种方法对于形状不规则或者大小不一的颗粒特别有用。
  5、机械振动法:
  通过控制颗粒在一个特定路径上的运动,并利用机械振动使得颗粒逐一通过检测点,从而实现计数。
  全自动数粒仪一般还会配备相应的控制系统,能够设定计数的数量,并且在达到预设数值后停止计数或者发出信号。此外,为了提高计数精度,一些数粒仪还可能会结合多种计数技术和算法。
  使用全自动数粒仪可以大大提高计数的准确性和效率,减少人工计数所带来的误差和劳动强度。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 来因科技 动态 新品发布|全自动数粒仪:您的农业好帮手
