一.总述
1. 无需手动进样、无需手动测量、无需手动清洗、无需人员看管;
2. 更高 效、更稳定、更经济、更安全;
二.产品特点
1、具有全自动进样、全自动测试、全自动清洗、全方位多通道恒温干燥及浸泡等功能;
2、满足测量各种颜色的牛顿液体样品;
3、进样仓具有恒温控制,保证样品不受外界温度变化的影响(如PET测试中的苯酚四氯乙烷溶剂在低于 22℃会结晶分层);
4、独特的干燥方式,在保证干燥效果及效率的前提下,可采用更环保、更安全的干燥试剂进 行干燥;
5、废液分类收集功能,可避免不良化学反应发生的同时,有利于废液的处理及回收再利用;
6、极其强大的V4.0版卓祥AVM全自动粘度测量软件功能
6.1 客户可根据自身需求,最 终得出相应单位制的结果,例如流出时间和它们的平均值、标准/绝 对/百分比偏差、动能校正、运动粘度、动力粘度、相对粘度、比浓粘度(粘数)、特性粘度(极限粘数)、根据Fickentscher的K值、聚合度、粘均分子量;
6.2 软件包含多种国际上通用的粘度公式可选:
6.2.1 单一点法(苏尔兹-布拉施克式;哈根斯式;所罗门-休塔式;比尔梅耶式;马龙式;马丁式等);
6.2.2 平行外推法及串行外推法;
6.3 主机与PC端的连接方式只需要一根RS232串口线;
6.4 启动后无需看管,数据智能判别,如有测量数据不符设定要求,具有自动补测功能;
6.5 具有权限等级管理功能,确保实验重要数据不被随意修改,数据可查询、预览、PDF导出、打印、统 计等功能。
三.仪器主要技术参数
设备型号 | AVM-2 | AVM-4 | AVM-6 |
粘度测量范围 | 0.3-5000(mm2/s)(可扩展到50000 mm2/s) | ||
测量时间范围 | 0.01-999.99(s)(可扩展到9999.99S) | ||
测量计时精度 | ≤0.01s(实际分辨率:0.0001s) | ||
测试温度范围 | 15~65℃ | ||
温场精度及均匀度 | <±0.01℃ | ||
清洗及干燥液用量 | <13ml(单次) | ||
测试位数 | 2位 | 4位 | 6位 |
最多连续测样量 | 12个 | 24个 | 36个 |
可适用的粘度管 | 乌氏粘度管、微型乌氏粘度管、稀释型乌氏粘度管 (符合ISO3105 、GB/T1632-93、ASTM D 446、DIN 51562标准) | ||
可适用的检测材料 | PET、PBT、PA、PES、PVC、PAM、PAA、PVDF、ACR、POM、PAAS、HA、PLA 、PGA、PLGA、PMMA、PAN、PC、PBAT、PVP、PCL纤维素、多糖及有机硅等高分子聚合物材料 | ||
适用标准 | ISO1628(除1628-3外)、ASTM D 4603、ISO307、ASTM D 789、ISO1157、GB/T14190、GB/T17931、GB/T3401、GB/T12006、GB17514、GB/T12005、GB/T28610、GB/T1632、 HG/T2234、HG/T3604、HG/T2838、HG/T 2758、药典等的粘度测试标准。 |
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
