根据粘度仪的测量原理,为了取得精确可靠的测量数据有必要注意以下几点:
一、仪器的性能指标有必要满足我国计量检定规程度要求。使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中心自查以确认其计量性能合格,系数差错在答应范围内,不然无法取得精确数据。
二、特别注意被测液体的温度。许多用户忽视这一点,以为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃时,有些液体粘度值偏差超越5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规则的温度点邻近,对精确测量zui好不要超越0.1℃。
三、测量容器(外筒)的选择。关于双筒旋转粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒,不然测量成果会偏差巨大。关于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实践测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺度。
四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。该类仪器选用刻度盘加指针方法读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,假如读数偏小如5格邻近,引起的相对差错在10%以上,假如选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对差错可降低到1%。假如示值在90格以上,使游丝发生的扭矩过大,容易发生蠕变,损害游丝,所以一定要正确选择转子和转速。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
