粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时候子间出现的内部摩擦力,物质的粘度与其化学成分密切相关。在工业生产和科学研究中,常依经过测量粘度来监控物质的成分或品质。
粘度计的驱动是靠一个微型的同步电动机,它以750 r/min的恒速旋转,简直不受荷载和电源电压变化的影响。电动机的壳体采用悬挂式安装,它经过转轴带动转筒旋转,当转筒在被测液体中旋转时收到粘滞阻力作用,从而产生反作用力使电动机壳体偏转,电动机壳体与两根一正一反安装的金属游丝相连,壳体的转动使游丝产生扭矩。当游丝的例句与粘滞阻力矩达到平衡时,与电动机壳体相连接的指针便在刻度盘上指出某一数值,此数值与转筒所受粘滞阻力成正比,所以刻度读数乘上转筒因子就表明动力粘度的量值。
粘度计日常使用的保护与保养办法:
1、根据设备的使用情况,定期进行根底清洁,这样能够将污垢出去,降低压力的损失,保证过滤作用更好。
2、在清洁的过程当中,需要注重仪器的出风口,不能存在阻塞现象,如果有很多污垢的话,有必要采纳适当的方式进行扫除和清洁。
3、在每次根底清洁或是保护保养的时候,都应该将仪器的电源断开,这样才能保证工作人员的安全。
4、如果在使用过程当中出现很多油喷,这样的现象是非常不正确的,大家有必要将仪器的排气阀门封闭,并且按照规定的办法封闭相关阀门,才能拆除仪器进行维修,有必要让专业维修人员操作,否则可能带来更为严重的损坏或是其他毛病问题。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
