影响运动粘度测定的主要因素:
(1)计量器具的因素:
1.1秒表
秒表用于测定样品流经粘度计的时间,若秒表不够精密,有可能引起试验误差。因此,对于所用秒表,一定要定期检定。
1.2粘度计的系数
毛细管粘度计必须定期进行校准,否则将引起较大的误差。
(2)试验操作的因素
2.1粘度测定过程中试验浴槽的温度准确性
测定运动粘度时要严格按规定恒温试验,这是测定样品运动粘度的重要条件之一。在GB/T 10247-2008中规定,恒温浴的控温精度必须达到±0.1ºC,而卓祥HTC高精度浴槽的控温精度则为±0.01ºC。因为样品的粘度随温度升高而减小,随温度下降而升高,测定时必须严格按规定恒温,微小的温度偏差都会使粘度测定结果产生较大的误差。
2.2粘度测定过程中样品流经粘度计的时间
试样的流动时间必须在规定的范围。GB/T 10247-2008规定,乌氏粘度计的最细内径的流动时间不得小于300S。主要是为了保证样品在粘度计中的流动为层流。
2.3 粘度测定过程中的其他影响因素
测定样品粘度时,乌氏粘度计中的样品不能有气泡。若样品中有气泡会影响装样体积,同时进入毛细管后会形成气塞,使样品的流动阻力增大,测定结果偏高。
测试样品中含有杂质、水分及毛细管粘度计未洗净,也会影响试样品在毛细管粘度计中正常流动,使结果偏高。粘度计中洗涤用的溶剂没有干燥,会稀释样品使结果偏低。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
