杭州卓祥IV8000X在线稀释型自动粘度仪
一.用途
适合纤维素类、聚丙烯酰胺(PAM)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乳酸等聚合物通过外推法测量粘均分子量、极限粘数(特性粘度)、聚合度测定;还有未知聚合物建立新粘度测量方法或新聚合物求一点法的K值使用。
二.仪器主要性能
1. 每个测量位都具有自动连续测量、在线自动连续稀释样品、自动混匀、自动清洗/干燥等功能,在多次测量及清洗干燥整个测试过程无需人员看管;
2. 仪器可根据样品选择不同的提升方式,来保证实验正常完成;
3. 测量计时实际分辨率高达0.0001S,确保了测量时间的准确性;
4. 特殊的检测方式及采用不锈钢铠装光纤,可满足测量各种不同颜色的样品同时,耐腐蚀及寿命长;
5. 测量单元稳定的定位,使测量间距精确到ISO规定的40mm,符合标准要求; 6. 浴槽采用双仓体原理设计和独特的循环方式,配合原装进口的高精度温控器,保证了整个测量仓内非常小的温度梯度和很高温度均匀度;
7. 浴槽具有高、低浴位报警功能,自动切断加热保护功能;
8. 高压脉冲往复式的清洗方式,确保粘度管清洗干净的同时,即减少了试剂消耗,又缩短了清洗时间;
9. 采用独特的干燥方式,大大缩短了粘度管的干燥时间;
10. 具有废液分类收集功能,有利于废液的处理及回收再利用;
11. 智能化废液处理提醒功能,防止废液的溢出;
12. 多功能稀释型测量软件 具有串行外推法及平行外推法两种测量方式;(若采用平行外推法测量,需配置4个以上测量单元);
13. 软件可得出测量结果:极限粘数(特性粘度)、粘度比、比浓粘度、一点法的K值等;
14. 软件具有自动补测功能(所测结果若超出所设定的偏差值);
15. 具有分级权限管理功能;测量结果储存、导出及打印功能等数据处理功能;
三.仪器主要技术参数
设备型号 | IV8200X | IV8400X |
测量时间范围 | 0.01-999.99(s)(可扩展到9999.99S) | |
测量计时精度 | ≤0.01s(实际分辨率:0.0001s) | |
粘度测量范围 | 0.3-5000(mm2/s)(可扩展到50000 mm2/s) | |
测试温度范围 | 15~65℃(配套不同的温场) | |
温场精度及均匀度 | ≤0.01℃ | |
清洗及干燥液用量 | <13ml(单次) | |
测量位数 | 2位 | 4位 |
可适用的粘度管 | 稀释型乌式粘度管 | |
可适用的检测样品 | 纤维素类、聚丙烯酰胺(PAM)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乳酸及新聚合物求一点法的K值等 | |
测量软件 | 支持Win7、win8、win10及XP系统 | |
电源电压 | 220V/50HZ | |
电源额定功率(KW) | 1.6 | 1.8 |
外形尺寸 (长*宽*高) | 850*600*600mm | 1080*600*600mm |
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
