PLGA是一种可降解的功能高分子有机化合物,由乳酸和羟基乙酸聚合而成,具有良好的生物相容性、无毒、良好的成囊和成膜的性能,被广泛应用于制药、医用工程和现代工业领域。
相对分子质量和特性黏度在PLGA的各项理化性质中是非常核心的部分,在医药领域中相对分子质量和黏度的值可影响到PLGA在生物体中的降解率,这一点在一些以PLGA做药用缓控辅料的情况中尤为重要。
特性黏度在国家标准中是表征PLGA产品质量的重要标准,采用乌氏粘度法来测量,部分PLGA的产品命名方式中会在末尾添加特性粘度的值来表示产品的性能。
在实际的实验分析中,由于粘度法相较于其他方法拥有成本低、操作简便、精确度较高等优势,PLGA相对分子量通常也采用乌氏粘度法进行测量。
粘度法由于它独有的优势被应用于PLGA等材料的质量控制中,但传统的手动粘度测定方法仍存在诸多弊端。
随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高精度、高效率的要求,全自动乌氏粘度仪已逐步取代传统手动测试方法。
以杭州卓祥科技有限公司的IV6000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、 ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例。
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。
3. 测试过程
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV6000系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表和外推分析等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗及干燥过程的自动化,告别粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
