聚甲醛(POM)是一种高密度、高结晶性的线性聚合物,是现代高分子材料领域中重要的组成之一。聚甲醛(POM)材料具有极高的硬度、刚度和强度,突出的耐疲劳性和自润滑性,良好的耐油、耐化学品、耐腐蚀性能,以及优良的加工性能,是世界第三大通用工程塑料,也是工程塑料中力学性能与金属材料最接近的一种,被成为赛钢或夺钢,可部分代替金属材料在电子电器、仪器仪表、汽车工业、建筑工程以及医疗等领域应用。
我国是较早开始聚甲醛(POM)材料研发生产的国家之一,并在1980年制定了国标GB/T 1847-80,确立了使用乌氏粘度法测试黏数和特性黏度为聚甲醛(POM)材料品质检测的主要方法之一。
全自动乌氏粘度仪测试聚甲醛(POM)材料的黏数和特性黏度,具有操作方便,分子量适用范围广泛,数据重复性良好等优点,在聚甲醛(POM)材料的生产和研发中得到广泛的应用。
以杭州卓祥科技有限公司的IV6000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1.智能配液过程:
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2.溶样过程:
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。
3.测试过程:
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4.测试结果:
IV6000系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表和外推分析等多种功能。
5.粘度管清洗干燥过程:
仪器自动排废液、自动加液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动加液、自动清洗、自动干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
