聚对二氧环己酮(PPDO)是一种可生物降解的脂肪族聚醚酯类生物高分子材料,具有良好的生物相容性,以其制备的医用材料具有广泛的应用前景,是近年来炙手可热的生物医用材料之一。
PPDO(聚对二氧环己酮)材料的分子链上具有醚键,使材料具有优异的柔顺性,可通过简单的工艺将PPDO(聚对二氧环己酮)材料制成各式规格的止血夹、缝合线、骨骼固定支架等医疗器械,同时由于PPDO(聚对二氧环己酮)材料的生物相容新好,在体内降解后,产物经代谢排除体外,对人体无危害性及毒副作用,这些都促成了PPDO(聚对二氧环己酮)材料在医用领域的蓬勃发展。
乌氏毛细管法是PPDO(聚对二氧环己酮)材料质量控制中常用的分析方法之一,由乌氏毛细管法测量得出的特性黏度和黏均分子量是PPDO(聚对二氧环己酮)材料的核心指标之一。
乌氏毛细管法实验操作简便、效率高、数据精准,在大多数高分子材料检测及相关质量控制中都起到关键作用,尤其是目前在很多行业中使用的自动乌式黏度计,以自动化的步骤取代人工,节省人力的同时进一步提高了实验数据的准确性。
以杭州卓祥科技有限公司的IV2000系列自动乌式黏度计、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。
3. 测试过程
IV2000系列自动乌式黏度计可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV2000系列自动乌式黏度计连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
