PEF(Polyethylene 2,5-furandicarboxylate),中文名称为聚2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯,是由2,5-呋喃二甲酸和乙二醇通过熔融缩聚而成,是一种优异的生物基材料,力学性能、耐温性、阻气性等方面优于PET,有望代替PET在食品包装领域中应用。其原料2,5-呋喃二甲酸(FDCA)与对苯二甲酸(PTA)有相近的化学结构,但与产自日益稀缺的化石资源的PTA不同,2,5呋喃二甲酸的来源更为丰富,可以以自然界广泛存在的果糖和半乳糖为原料,其环保性更优异,在我国“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项中提出,是我国未来聚酯行业转型升级的焦点之一。
在产品的质量控制方面,PEF(聚 2,5-呋喃二甲酸乙二酸酯)以PET的国家标准GB/T14190-2008作为参照依据,采用乌氏毛细管法测量PEF(聚 2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯)材料的特性黏度。
乌氏毛细管法实验操作简便、效率高、在大多数高分子材料检测及相关质量控制中都起到关键作用,尤其是目前在很多行业中使用的自动乌式黏度计,以自动化智能简便替代人工及数据误差,节省人力的同时进一步提高了实验数据的准确性。
以杭州卓祥科技有限公司的IV3000系列全自动乌式黏度计、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。
3. 测试过程
IV3000系列全自动乌式黏度计可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可达到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV3000系列全自动乌式黏度计连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
仪器可自动排废液,自动清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV3000系列全自动乌式黏度计可实现自动测试、自动排废液、自动清洗,自动干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
