BOPA是双向拉伸尼龙薄膜(Biaxially oriented polyamide (nylon) film)的英文简称 双向拉伸尼龙薄膜(BOPA)是生产各种复合包装材料的重要材料,成为继BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包装材料。与其他薄膜相比,BOPA薄膜比PE、BOPP薄膜具有更高的强度,比EVOH、PVDC薄膜具有低成本和环保方面的优势,是食品保鲜、保香的理想材料,特别适合于冷冻、蒸煮、抽真空包装,且无毒无害。
BOPA薄膜是以PA6(聚酰胺6)为原材料制成的,由于高分子聚合物的结构和产品性能有密切的联系,原料的特性会直接影响薄膜的拉伸强度,其中相对粘度是较为核心的指标之一,相对粘度高表明分子量高,大分子的链段长,分子间的引力大,拉伸成膜后的机械强度相应要高一些。一般生产可拉伸的尼龙6(聚酰胺6)树脂的相对粘度会要求在2. 7~3.5左右。
GB/T 12006.1-2009中对聚酰胺切片黏度测量给出了具体的实验方法,采用乌氏毛细管法测试PA6(聚酰胺6)切片的相对黏度,并且随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高效率及高安全性的要求,全自动乌氏粘度仪取代简易的粘度测试设备被更多的应用于PA6(聚酰胺6)生产及研发领域之中。
以IV3000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。
3. 测试过程
IV3000系列全自动乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可达到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV3000系列全自动乌氏粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
仪器可自动排废液,自动清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV3000系列全自动乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗,自动干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
