甲基乙烯基硅橡胶简称乙烯基硅橡胶,是由二甲基硅氧烷与少量乙烯基硅氧烷共聚而成,乙烯基含量一般为0.1%~0.3% (摩尔分数)。少量不饱和乙烯基的引入使它的硫化工艺及成品性能,特别是耐热老化性和高温抗压缩变形有很大改进,是常见的硅橡胶之一。
甲基乙烯基硅橡胶具有良好的耐高低温、耐老化、电器绝缘等特性,常用于航空航天、电子器械、卫生医疗等领域,与其他耐高温材料相比,它还具备优良的脱模性和仿真性,适合制作膜具,用于精密铸造和低熔点合金成型领域。
硅橡胶的性能和分子量密切相关,硅氧烷的长度达到一定的范围,生成的交联网络才具有强度,对于甲基乙烯基硅橡胶而言,这一特性更多的用黏均分子量的大小来表示,黏均分子量的增加,一方面,其流动性和加工性能会下降,另一方面,分子链更易缠结,会抑制聚硅氧烷主链的成环降解,从而提高其耐热性能,在实际生产中也会通过区分产品黏均分子量的范围划分成不同的规格的产品。
GB/T 28610-2020中对甲基乙烯基硅橡胶黏均分子量测量给出了具体的实验方法,采用乌氏毛细管法测试甲基乙烯基硅橡胶的黏均分子量,并且随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高效率及高安全性的要求,全自动乌氏粘度计取代简易的粘度测试设备被更多的应用于甲基乙烯基硅橡胶生产及研发领域之中。
以IV6000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。
3. 测试过程
IV6000系列全自动乌式黏度计可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV6000系列全自动乌式黏度计连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
IV6000系列仪器可自动排废液,自动加清洗液干燥液、自动清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV6000系列全自动乌式黏度计可实现自动测试、自动排废液、自动加清洗液和干燥液、自动清洗,自动干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
