聚四氢呋喃(PTMEG),又名聚四亚甲基醚二醇,是由四氢呋喃(THF)开环聚合而成的一种聚醚多元醇,通常情况下呈白色蜡状固体,当温度超过室温时会变成透明液体,易溶解于醇、酯、酮、芳烃和氯化烃,不溶于酯肪烃和水。它作为聚醚多元醇易于异氰酸酯化合物发生反应,生成具有优越特性的树脂。
PTMEG(聚四氢呋喃)材料作为一种重要的化工原料,在化纤领域主要用于制备氨纶,在非化纤领域用于制备弹性体、胶黏剂、涂料、密封剂等领域中,用其制备的聚氨酯产品耐磨、耐化学腐蚀,有良好的柔韧性和回弹性,在石油化工、机械、军工、造船、汽车和合成革等工业部门具有广泛的应用。
GB/T 25254-2022中对质量控制环节聚四氢呋喃各项参数进行了规定,使用乌氏毛细管法测试运动粘度是PTMEG(聚四氢呋喃)材料质量控制中的必要方法之一,乌氏毛细管法实验操作简单,数据重复性好,在大多数高分子材料研发及相关质量控制中都起到关键作用,尤其是ZVISCO自动乌式粘度仪因其自动化程度高,节省人力的同时进一步提高了实验数据的可靠性。
以IV3000系列全自动乌式粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。
3. 测试过程
IV3000系列全自动乌式粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间的精度可到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV3000系列全自动乌式粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
IV3000系列全自动乌式粘度仪,仪器可自动排废液,自动清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV3000系列全自动乌式粘度仪,可自动测量、自动清洗及干燥、自动浸泡,告别了粘度管是耗材的时代,告别了手动人工清洗。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
