甲基乙烯基硅橡胶简称乙烯基硅橡胶,是由二甲基硅氧烷与少量乙烯基硅氧烷共聚而成,乙烯基含量一般为0.1%~0.3% (摩尔分数)。少量不饱和乙烯基的引入使它的硫化工艺及成品性能,特别是耐热老化性和高温抗压缩变形有很大改进。甲基乙烯基硅氧烷单元的含量对硫化作用和硫化胶耐热性有很大影响,含量过少则作用不显著,含量过大【达0.5% (摩尔分数)】 会降低硫化胶的耐热性。
甲基乙烯基硅橡胶具有很好的耐高、低温性,可在-50~250℃下长期工作,防潮、电绝缘性,耐电弧,电晕性。耐老化、耐臭氧性。表面不粘性和憎水性。压缩变形小,耐饱和蒸汽性。广泛应用于耐高、低温密封管、垫圈、滚筒、按键胶辊、瓷绝缘子的更新换代。
按照GB/T 28610粘均分子量测定方法。
粘度法是测定聚合物分子量较为简捷的方法。特性粘度[η]是高分子溶液浓度趋近于零时的粘数值或对数粘数值(ηsp/C或Inηr/C)。
在甲苯溶剂中,高分子物质的分子量和特性粘度的关系用下式表示:
[η]=K·Mα
式中:
K-----常数,K=9.46×10-3;
M----粘均分子量; α-----特性常数值;α=0.71
用此计算公式计算得到分子量。
实验所需仪器:卓祥全自动粘度仪、多位溶样器、自动配液器、万分之一电子天平。
实验所需试剂:甲苯、无水乙醇。(AR级)
溶剂粘度的测定:卓祥全自动粘度仪设置到实验目标温度值并且稳定后,加入甲苯,软件中启动测试任务待结束。
粘度管的清洗:启动卓祥全自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。
样品制备:在万分之一天平上精准称量精确到0.0001g,通过自动配液器将溶液浓度精准配制,再将样品瓶放置到多位溶样器室温中溶解,待溶解完毕取出待用(室温静置需N小时以上)。
样品粘度的测定:加入样品,启动软件中特定公式测试,待任务结束。
粘度管的清洗:再次启动卓祥全自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。
按照以下公式1-5计算:
ηr=t/t0---------------------------------------------------1
ηsp=ηr-1--------------------------------------------------2
c=m/v---------------------------------------------------3
[η]=K·Mα-------------------------------------------------5
式中:
ηr------相对粘度;t ------溶液时间值,单位为秒(s);t0-----溶剂时间值,单位为秒(s);
ηsp-----增比粘度;
c------样品的浓度,单位为克每毫升g/ml;
m----样品质量,单位为g;v---溶剂体积,单位为ml;
[η]------特性粘度;
M----粘均分子量; K-----常数,K=9.46×10-3; α-----特性常数值,α=0.71;
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
