GCMS 氢气发生器
Claind 氢气发生器,GCMS氢气发生器
意大利Claind公司生产的高纯度氢气发生器利用PEM质子交换膜先进技术可以连续产生高纯度的氢气,在同类产品中有着其独特的特点。仪器配备各种报警功能,包括过压报警、低水位报警、断电保护,同时又具有独立性强、自动化程度高等特点。仪器基本不需要维护,一年中只需花15分钟的时间更换过滤元件, HG系列配有CPU微处理控制器,通过液晶触控屏可连续显示设备的工作参数和运行状况,便于参数设定等;具有软件支持,免费升级,也可以连接网络实现远程监控。
主要特点
叠加式,自由组合
使用PEM质子交换膜电解技术,可以提供99.99999%纯度的氢气
具有免维护式电解池;
主机配有不锈钢材质干燥器,便于维护,可以避免产生氢气的二次污染同时保证产生氢气的干燥性,可以直接用于GC检测器的助燃器。
快速供气,运行15分钟后即可产生产满。
输出的压力可通过CPU智能调节,输出压力可达到10bar.
技术规格
流量
运用技术
出口压力
纯度
电源要求
外壳防护等级
运行温度
环境湿度
海拔
外观尺寸
重量
200400600ML/min
PEM质子交换膜电解技术
2-10 bar /29-145 psi
>99.99999%
115Vac±10% 60Hz 500W
230Vac±10% 50Hz 450W
IP20
5℃-40℃ /40℉-100℉
≤80%
2000m asl
40cm   /15.8″
38cm /14.9″
53cm /20.8″
25kg   /55lbs
LCMS应用:
TGA/DSC 热分析
ICP-MS电感耦合等离子体质谱
ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪
液质联用系统(LCMS
自动采样系统
热重分析仪(TGA
差示扫描量热仪(DSC
实验室:  PeakParkerClaind 等品牌氮气发生器,Agilent安捷伦,Thermo Fisher赛默飞,AB SCIEXWaters, Bruker, 岛津等品牌气相色谱仪GC-MS和液质联用仪LC-MS
GC-MS FID, FPD, NPDECD, TCD 检测器。FT-IR傅氏转换红外线光谱分析仪,ELSD蒸发光散射检测器,Sample Evaporators样品蒸发器,TOC总有机碳分析仪,Glovebox手套箱,Purge & Calibration 吹扫和校准,NMR核磁共振,DSC:差示扫描量热法,微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES)CAD电喷雾检测器.
阅读24次
最新动态
推荐产品
当前位置: 百瑞科技 动态 GCMS 氢气发生器
