精密气浮式减振器 (PAL)简介
精密气浮式减振器能够为计量器具,电子显微镜, 核磁共振设备,测量三坐标和精密加工设备提供 极低频率下的减振功能。
Fabreeka的精密气浮式减振系统采用伺服控制的 空气弹簧。在需要同时控制高度和振动的条件下, 这种减振器是非常理想的。Fabreeka PAL减振器 满足了计量器具,电子显微镜,检测设备和精密 加工设备的严格要求。
PAL减振器描述
标准的Fabreeka PAL减振器拥有低至1.7Hz的固 有频率。某些订制产品的固有频率可以低至0.5Hz。
完整的Fabreeka PAL系统包含至少3个主动减振 器(因为3点决定一个平面)。每个减振器都有一 个水平调节阀,它是负载传感器和高度控制单元。 可以根据设备的重量增加所需从动减振器的数量。
减振系统会配置一个控制盒,高度自动控制阀, 连接管路和其他安装用的配件。
PAL减振器的性能
PAL减振器可以自动回复到原定的水平位置,进 而对于支撑负载的变化和重心的转移做出快速的 反应。
气浮式减振系统的性能是需要在减振器固有频率, 水平调节阀的精度和系统回复稳定时间这三个因 素之间相互协调的。
对于一个确定的输入干扰振动,回复稳定时间是 指减振器回复到初始设定位置的时间。这个干扰 可以是外界的或者是机器本身引起的,例如龙门 吊架或者机台的运行。
最短的回复稳定时间取决于zui佳的阻尼和对应的 阀流量。回复稳定时间过长的气浮式减振器是不 可接收的,因为精密测量和定位机械可能会因此 产生重复性误差和生产效率的下降。
针对不同的案例,Fabreeka可以提供不同的水平 调节阀。在减振方案的设计中,阀的流量、刚度 和精度都是主要的参数。Fabreeka的水平调节阀 的精度可以达到+/- 0.15 mm 或 +/- 0.025 mm。 阀的流量和刚度可以根据减振器的设计和阻尼来 选择。
光学平台市场动态分析
Thermo-test 联合Fabreeka共同参加2019汽车测试及质量监控博览会
第十九届中国国际石油石化技术装备展览会(cippe2019)完美收官
Thermotest为北京奔驰提供高动态疲劳试验设备
