Phxtec 200 Plus Micro GC 微型气相色谱仪 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪 |
为确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务,各级生态环境部门高度重视,把挥发性有机物(VOCs)治理攻坚作为打赢蓝天保卫战的重要任务。针对便携挥发性有机物(VOCs)检测市场,Phxtec Analytical发布了新一代便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪产品Phxtec 200 Plus Micro GC。
产品基于先进的新一代微型气相色谱平台开发,区别于拼凑色谱或改造色谱,独创的微型气相色谱技术将便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物的产品体积缩小为市场上同类产品的一半,是市场上仅有的一款体积小于13, 000cm3的便携式甲烷非甲烷/苯系物分析仪(包括气瓶电池),完全解决了各类产品目前体大笨重、耗气量大、功耗高、续航能力差的缺点,更适合于便携应用。
产品依据中国国家标准的预处理方法,采集待测样品气进入便携式气相色谱仪,经过定量环定量、通过阀切换进入色谱柱分离,总烃、甲烷或特征因子依次到达氢火焰离子化检测器(FID)检测,分别测定多组组分浓度。最后由内置处理器计算得出准确的总烃、甲烷、非甲烷总烃及苯系物特征因子数值,符合《HJ 1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》标准要求。
应用领域
Phxtec 200 Plus Micro GC系列便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪主要应用于固定污染源甲烷非甲烷总烃的现场比对测定和化工园区厂界中甲烷非甲烷总烃的现场检测,也可应用于汽车尾气排放检测,燃烧装置排放检测,油漆喷涂车间气体检测等。
产品特点
1、 采用先进的新一代微型气相色谱技术,核心模块均为微型化设计,使得其在市场同类仪器中体积最小。其核心部分为微型GC-FID色谱分析模块,集成了进样、分离及检测所有功能,仪器尺寸为215(H)x178(W)x335(L)mm,体积仅为其他同类产品的50%。
2、 微型电子气路控制(EPC)模块提供高达0.001psi的气路控制精度,并可对系统进行自动诊断如泄漏检查,提高仪器使用的可靠性和寿命。
3、 高精度FID检测器提供高达30ppb的分析灵敏度,从容分析各种不同浓度的组分。
4、 每个分析模块最多支持三个进样阀区,模块化设计可以迅速配置为多通道,一次进样同时测定所有组分。。
5、 主控芯片采用新型高性能现场可编程门阵列(FPGA),进一步增强了运算性能。高度集成模块化设计易于增加分析通道、功能扩展和仪器维护。
6、 可选内嵌式或分离式平板控制仪器。分离式屏幕更适合户外使用,有线连接避免现场恶劣环境对信号的干扰,相比无线连接使测量结果更准确。
7、 基于B/S架构的工作站适用于Windows、IOS、Android等各种操作系统的智能终端无线同步辅助控制,人机界面专为触摸应用设计,无需安装软件,自动更新版本。
8、 通过Wi-Fi或4G联网后,可使用外部PDA、计算机、手机或平板等智能终端连接对仪器工作站进行操作。
9、 通过Wi-Fi或4G联网后,使用工作站的远程诊断功能可以帮助维护、迅速排查故障,避免停机。
10、内置多种环境传感器和GPS芯片,显示仪器当前环境温度、气压、经纬度和海拔等信息。
11、内置电池通过BMS系统稳压输出给主机供电,自动检测和切换外部电源适配器或电池供电模式,并可设置电池低电量报警、强制自动关机等功能。主机底部可挂载外置电池仓用于采样探头供电,同时也可给主机内置电池充电。
12、内置零级空气模块,使用环境空气为检测器提供源源不断的纯净助燃气。
13、内置金属储氢模块,确保氢气使用更加安全。一次充气可以提供20小时的氢气续航能力,自动维护保养提高使用寿命。
14、内置大容量高压载气气瓶,一次充气可以提供12小时的载气续航能力。
15、通过仪器后面板的电源或气路接口直接充电或充气,消除频繁拆装更换电池或高压气瓶带来的不便及安全隐患。
16、客户可以单人操作,完成进样、运行、分析和报告等所有操作,简单快捷。
微型EGC模块 微型FID检测器 主机工作站 |
性能参数
功能 | 分析甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯系物VOCs等 |
尺寸 | 主机215(H)x178(W)x335(L)mm |
重量 | 主机(包括内置气瓶电池)≤9Kg |
检测原理 | GC-FID,气相色谱分析 |
检测器 | 高灵敏度全量程FID检测器 |
温度控制 | 最多4路,最高温度200℃,控制精度0.01℃ |
电子压力控制 | 最多4路,温度压力补偿,控制精度0.001psi |
分析周期 | 最小周期非甲烷总烃1min,苯系物3min |
量程 | 0~20/50/150/500/5000/10000 mgC/m3(可定制) |
最小检出限 | 0.03 mgC/m3 |
重复性 | ≤0.5% |
准确度 | ≤1% |
操作面板 | 内置/外置显示控制面板可选,支持无线终端如PDA、手机同步显示和控制 |
电池 | 内置主机电池续航8小时,外置采样电池续航8小时 |
空气 | 内置零级空气模块,使用环境空气作为气源 |
载气 | 内置大容量高压气瓶,续航12小时 |
氢气 | 内置金属储氢模块,续航12小时,自动化定期维护 |
充电接口 | 220VAC电源适配器或车载电源 |
充气接口 | 1/8"螺母卡套 |
通信接口 | LAN,Wi-Fi,USB,AUX,4G |
采样探头 | 最高温度200℃,电池、220VAC供电可选 |
环境温度 | 0~60℃ |
邀请函 | 孚禾科技 PHXTEC 邀请您参观亚洲旗舰环保展(第25届中国环博会)
乔迁通知 | 启航新征程 赋能再出发
孚禾科技 PHXTEC 诚邀您参加 Analytica China 慕尼黑上海分析生化展 2023
孚禾科技 PHXTEC 2023第二十四届中国环博会精彩瞬间
孚禾科技 PHXTEC 700 Micro GC 微型气相色谱系统
孚禾科技 PHXTEC 220 ELITE 便携式非甲烷总烃/苯系物分析仪
孚禾科技 PHXTEC 500 TVOC 便携式总烃分析仪
孚禾科技 PHXTEC AA68 系列 火焰原子吸收光谱仪
孚禾科技 PHXTEC AA68 系列 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
孚禾科技 PHXTEC 200 PLUS 便携式非甲烷总烃/苯系物分析仪
PHXTEC 200 PLUS 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪
孚禾科技 PHXTEC 220 ELITE 便携式非甲烷总烃分析仪
孚禾科技 PHXTEC 300 系列 在线式甲烷非甲烷总烃分析仪
PHXTEC 300 系列 在线式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪
孚禾科技 PHXTEC 101 系列 单通道电子压力/流量控制器模块 EPC/EFC
孚禾科技 PHXTEC 301 系列 单通道电子压力/流量控制器模块 EPC/EFC
孚禾科技 PHXTEC 700 Micro GC Portable 便携式微型气相色谱系统
