由于疫情的影响,2020年8月13-15日在上海新国际博览中心举办的第211届中国环博会,成为了今年度环保行业“首展”和“全球最大环保展”。本届环博会汇集了全球24个国家及地区的1851家环保企业。有21家参展企业在“2020中国环博会首发平台”上进行新品发布、战略发布、签约仪式等活动。
尽管受到疫情一定程度的影响,但展会仍然保持了较为完整的产业链,环境监测与检测、大气污染治理及污水处理展览面积与上年仍然保持或有小幅增加,城市特色展区“上海馆”规模也超过预期。同时,展会在细分领域的延伸也初具规模。
孚禾分析Phxtec坚持拼搏进取、勇于创新,在本次展会上首次向市场推出一款高度集成的新品GC-FID微型气相色谱仪。区别于实验室/在线通用改造色谱或拼凑色谱,Phxtec 200 Plus Micro GC是基于先进的新一代微型气相色谱平台开发的专用仪器,是市场上仅有的一款体积小于13, 000cm3的便携式甲烷非甲烷/苯系物分析仪(包括气瓶电池),分析速度快、灵敏度高,比市场上同类产品体积更小、重量更轻、耗气更少、功耗更低、续航更长,因此更适合于便携应用。
产品依据中国国家标准的预处理方法,采集待测样品气进入便携式气相色谱仪,经过定量环定量、通过阀切换进入色谱柱分离,总烃、甲烷或特征因子依次到达氢火焰离子化检测器(FID)检测,分别测定多组组分浓度。最后由内置处理器计算得出准确的总烃、甲烷、非甲烷总烃及苯系物特征因子数值,符合《HJ 1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》标准要求。
应用领域:
Phxtec 200 Plus Micro GC便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪主要应用于固定污染源甲烷非甲烷总烃的现场比对测定和化工园区厂界中甲烷非甲烷总烃的现场检测,也可应用于汽车尾气排放检测,燃烧装置排放检测,油漆喷涂车间气体检测等。
产品创新点:
1、 采用先进的新一代微型气相色谱技术,核心模块均为微型化设计,使得其在市场同类仪器中体积最小。其核心部分为微型GC-FID色谱分析模块,集成了进样、分离及检测所有功能,仪器尺寸为215(H)x178(W)x335(L)mm,体积仅为其他同类产品的50%。
2、 微型电子气路控制(EGC)模块提供高达0.001psi的气路控制精度,并可对系统进行自动诊断如泄漏检查,提高仪器使用的可靠性和寿命。
3、 高精度FID检测器提供高达30ppb的分析灵敏度,从容分析各种不同浓度的组分。
4、 每个分析模块最多支持三个进样阀区,模块化设计可以迅速配置为多通道,一次进样同时测定所有组分。
5、 主控芯片采用新型高性能现场可编程门阵列(FPGA),进一步增强了运算性能。高度集成模块化设计易于增加分析通道、功能扩展和仪器维护。
6、 可选内嵌式或分离式平板控制仪器。分离式屏幕更适合户外使用,有线连接避免现场恶劣环境对信号的干扰,相比无线连接使测量结果更准确。
7、 基于B/S架构的NextWL工作站适用于Windows、IOS、Android等各种操作系统的智能终端无线同步辅助控制,人机界面专为触摸应用设计,无需安装软件,自动更新版本。
8、 通过Wi-Fi或4G联网后,可使用外部PDA、计算机、手机或平板等智能终端连接对仪器工作站进行操作。
9、 通过Wi-Fi或4G联网后,使用工作站的远程诊断功能可以帮助维护、迅速排查故障,避免停机。
10、内置多种环境传感器和GPS芯片,显示仪器当前环境温度、气压、经纬度和海拔等信息。
11、内置电池通过BMS系统稳压输出给主机供电,自动检测和切换外部电源适配器或电池供电模式,并可设置电池低电量报警、强制自动关机等功能。主机底部可挂载外置电池仓用于采样探头供电,同时也可给主机内置电池充电。
12、内置零级空气模块,使用环境空气为检测器提供源源不断的纯净助燃气。
13、内置金属储氢模块,确保氢气使用更加安全。一次充气可以提供12小时的氢气续航能力,自动维护保养提高使用寿命。
14、内置大容量高压载气气瓶,一次充气可以提供12小时的载气续航能力
15、通过仪器后面板的电源或气路接口直接充电或充气,消除频繁拆装更换电池或高压气瓶带来的不便及安全隐患
16、内嵌式提手或背带式设计,客户可以单人操作,完成进样、运行、分析和报告等所有操作,简单快捷。
微型EGC模块 微型FID检测器 主机工作站 |
邀请函 | 孚禾科技 PHXTEC 邀请您参观亚洲旗舰环保展(第25届中国环博会)
乔迁通知 | 启航新征程 赋能再出发
孚禾科技 PHXTEC 诚邀您参加 Analytica China 慕尼黑上海分析生化展 2023
孚禾科技 PHXTEC 2023第二十四届中国环博会精彩瞬间
孚禾科技 PHXTEC 700 Micro GC 微型气相色谱系统
孚禾科技 PHXTEC 220 ELITE 便携式非甲烷总烃/苯系物分析仪
孚禾科技 PHXTEC 500 TVOC 便携式总烃分析仪
孚禾科技 PHXTEC AA68 系列 火焰原子吸收光谱仪
孚禾科技 PHXTEC AA68 系列 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
孚禾科技 PHXTEC 200 PLUS 便携式非甲烷总烃/苯系物分析仪
PHXTEC 200 PLUS 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪
孚禾科技 PHXTEC 220 ELITE 便携式非甲烷总烃分析仪
孚禾科技 PHXTEC 300 系列 在线式甲烷非甲烷总烃分析仪
PHXTEC 300 系列 在线式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪
孚禾科技 PHXTEC 101 系列 单通道电子压力/流量控制器模块 EPC/EFC
孚禾科技 PHXTEC 301 系列 单通道电子压力/流量控制器模块 EPC/EFC
孚禾科技 PHXTEC 700 Micro GC Portable 便携式微型气相色谱系统
