资料下载生产微生物黏泥含量测定仪操作流程 微生物黏泥会堵塞冷却水的通道,降低冷却塔和冷却水的冷却效果,降低水质稳定剂的作用,引起金属设备的腐蚀。因此冷却水中微生物黏泥量的多少,直接反映了冷却水系统中微生物活动的情况和危害程度。测定微生物黏泥量是监测冷却水处理质量和微生物生长情况的主要方法之。 二、生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置 黏泥采集仪厂家作原理 本测定装置采用生物过滤网法来行微生物黏泥量的测定。其原理是:让循环冷却水以定的流速流经转子流量计后,再通过生物过滤网过滤;将过滤后的水导入水箱,测量水的体积,或由转子流量计中的流速和通过水的时间来计算水的体积;然后将生物过滤网搜集的黏泥移入量桶,测定黏泥的体积,并以1m3冷却水中含有的黏泥的体积(mL)表示黏泥量 操作流程 将循环冷却水入本测定装置(要求循环冷却水压力在 2--4kg/cm2),接好,确认无漏水点存在后,行以下操作: 1.打开本装置电源,此时,对应的电源示灯亮。 2.将状态开关拨至“调试”状态,此时,电动阀打开,将流量计调至1530l/h处(对应流速0.8m/s)。 3.调整定时器设定钮,调至39分13秒(对应流过过滤网的总水量为1m3)。 4.将状态开关拨至“测定”状态。按“启动”按钮。此时,本测定装置自动入作状态。待循环水量达到1m3时,自动关闭循环水。 5.关闭水阀门,取下浮游生物网。打开浮游生物网上的旋塞阀,将黏泥搜集在个500ml 量筒内,静置30min使其沉淀后倾出上层清液。将剩余浊液转移至25ml量筒内,静置30min,记录沉淀出的黏泥体积(ml)。 黏泥量V按下式计算:V=V2/V1 式中:V——循环冷却水中的黏泥量 ml/m3 V1——通过浮游生物网的循环水量,m3 V2——量筒中的黏泥体积, ml 五、仪器特点 本测定装置计量准确、重现性好、方便直观,可长期放在现场。 六、术特性
中瑞祥HTY-302G微生物限度检验仪是依据药典相关
简介:是依据药典相关规定设计制造的微生物限度检查设备,该产品使用高性能隔膜泵,直接排液,无需抽滤瓶,并可通过不同泵头配合专用的滤杯或限度培养器,形成完整的薄膜过滤装置。检测时将供试液通过薄膜过滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。此类产品适用于纯化水和注射用水的微生物限度检查。 性能特点: 1. 内置微型高性能隔膜泵,无需抽滤瓶,大大减少对操作台空间的占用,使用更方便; 2. 带指示灯的按钮开关控制,操作简单直观; 3. 一台主机可配合两种泵头使用,选择空间更大,性价比更高; 4. 三个泵头可同时操作,也可独立控制,工作效率高; 5. 泵头可快速拆装,能单独121℃湿热灭菌; 6. 泵头可用火焰快速灭菌,方便连续实验操作; 7. 不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒; 技术参数: 1. 适用耗材:S60微生物限度培养器、F47滤杯(Φ47mm微孔滤膜) 2. 培养器或滤杯容积:100ml 3. 电源:AC 220V/50Hz 4. 功率:50W 5. 流量: ≥1200ml/min(泵流量) 6. 噪音:≤60d
中瑞祥COD氨氮总磷总氮测定仪 型号ZRX-30725
简介:技术指标 1.测量范围: COD:5~2000mg/L 氨氮:0.02~25mg/L 总磷:0.00~10mg/L 总氮:0.05~100mg/L 2.示值误差: COD:≤±5 % 氨氮:≤±3%(F.S) 总磷: ≤±5%(F.S) 总氮: ≤±5%(F.S) 3.重复性 :≤3% 4.抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定) 5.温控系统:室温~200℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷、总氮消解温度125℃, 6.控温精度:±0.5℃ 7.控温时间:1~9999min可调 8.消解时间:COD为15min 9.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 10.批处理量:16个水样 11.外形尺寸:主机: 400mm×300mm×140mm 消解仪:355mm×260mm×135mm 12.重量: 主机2.7kg 消解仪5.5kg 13.功耗: <500W 14.正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电
中瑞祥多种用途薄层显色加热板 展开后烘干溶剂 型号ZRX-29869
简介:主要用途: ZRX-29869薄层显色加热板在薄层实验室有多种用途,如: 1、色谱板活化; 2、展开后烘干溶剂; 3、加热点样缩小样点大小 ; 4、加热显色。(尤其是使用硫酸-醇显色的地黄类药品,在烘箱内加热显色会产生黑烟与腐蚀性气体,造成仪器内壁腐蚀、薄层板发黑,根本无法扫描定量)。 一、产品主要特点:ZRX-29869薄层显色加热板 1.大尺寸载样加热台:开放式载样加热台面由不锈钢卡扣微晶玻璃面板一体化制成,台面尺寸250×250m 2.温控稳定系统:数字温控系统采用微处理机芯片,高灵敏度温度传感器,可使温度设置与控制精度达到±0.5℃,而且持续稳定;确保自整定功能(PID)和实时指示的准确性; 3.操控简便易行:双窗口四位数字设定与LED高亮数码管显示,触摸型按键,以及程序超时自动返回功能等人性化的界面设计,使温度设定和控制操作简便,更易掌握; 4.快速升温与恒温系统:本产品配备大功率加热元件,铝合金高效导热平板设计,热传导迅速均匀,可使载样加热台在短时间内达到指定温度并保持稳定;控温范围宽(标准设定值为室温~110℃,控温器设定上限可达
中瑞祥国标GBT 176-2017水泥氯离子自动电位滴定仪 型号ZRX-30955
简介:一、产品概述: ZRX-30955水泥氯离子自动电位滴定仪采用全自动控制程序,仪器自动完成全部滴定过程。试验过程中仪器自动提示操作步骤,整个试验过程符合标准要求,操作简便。 此设备适用于国标GBT 176-2017《水泥化学分析方法》中所规定的氯离子测定——(自动)电位滴定法;T/QGCML 609—2023《新型APT氯离子自动电位滴定仪》 二、性能特点: l7寸彩色触摸屏显示操控; l试验软件中文显示(可支持英文版本); l实时显示日期和时间; l温度精度0.1℃; l定时屏保功能,省电节能; l自动校准出水体积; l测量电极电位分辨率0.01mV; l滴定管控制分辨率1/12288; l电极支架可自动升降,高度自由调节; l实时动态显示试验曲线,自动计算测量点及氯离子含量; l内置存储芯片,可记录250条试验过程数据; l可自动配置标准溶液,一键设置; l自动清洗功能; l磁力搅拌功能; l带打印机,直接打印试验结果; v选配:数据导出,带试验软件 三、主要参数: 1. 氯离子浓度范围: 10-1~5×10-5(mol/L)
可链接到环保局水质色度在线分析仪铂钴比色法或稀释倍数法 型号ZRX-29580
简介:ZRX-29580 是由嵌入式系统控制的全自动在线水质色度在线监测仪,可适用于多种水质中色度的实时在线监测。通过水样对光的感应变化计算出水样的色度值,对于污水或水质色度较大的水样,可进行倍数稀释,通过稀释倍数法可大大的扩展水质色度的测量范围。该仪器可广泛的应用于污水、地表水、饮用水等水质的在线自动色度测量。 ZRX-29580 系统特点: 1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 2.测定过程及结果完全满足国家标准和相关行业标准。 3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。 4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 6.可配置超标报警装置,超标后仪器自动报警,提示用户进行工艺调整。 7.操作和维护及其简单,无需专业培训 8.电气部分和流体部分完全隔离,采用嵌入式控制系统,全自动运行。 技术参数 测量原理 铂钴比色法或稀释倍数法 量程 0
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
