资料下载原理 测试原理 废气分析仪常用的测试原理主要有: 不分光红外线分析原理(NDIR)、电化学原理,此外还有氢火焰离子化法(FID)、化学发光法(CLD),磁气压力法等。根据不同的原理,就相应有不同结构的检测器(通常称仪器的传感器),分别适合测试不别的气体成分。 不分光红外吸收法仪器结构简单、寿命长、测量度、反应速度快、运行费用低、操作简便,可用于分析测试CO(氧化碳)、CO2(二氧化碳)、HC(碳氢化合物),NO(氮氧化物)等气体的浓度,因而被广泛用于汽车排放污染物浓度的分析。即特定气体分子(含原子)有特定的波长,可以吸收红外线,并且在恒定条件下其吸收量与气体的浓度成正比。因此,检测器输出电信号,经数据处理后由液晶屏显示分(如液晶屏)显示出来或将信号输出供后续处理。 电化学法可用于测量O2、NO、SO2等,检测器是电化学式的,属消耗性的,寿命多为两年以内。此类检测器结构小巧简单、价格低廉、易于更换,但美中不足是寿命短。当有气体通过时会输出与气体浓度成良好线性的电压、电流信号,通过定的电路处理输送给显示器。 氢火焰离子化法测量HC具有准确度、输出与碳原子数成良好线关系的优点,多用于度测量试验。此类仪器可以连续长时间钡(试,反应快、测试度、结构简单、易维护,但配套价格昂贵。目前在内主要用于汽车与发动机的研究开发、汽车与摩托车生产致性认证与检查。 而化学发光法分析测试NO/NOx、等成分同样具有灵敏度、反应速度快、性好等特点。其它类似氢火焰离子化法。 因此,用氢火焰离子化法分析HC,用不分光原理分析CO,CO2,用磁压法或氧化错法分析发动机排放的氧,用化学发光法分析NO/NOX,这些方法被各权威机构广泛推荐为发动机排气分析的标准方法。但由于他们结构较复杂、配套费用较(数百至数千人民币)、操作不够简便,目前只应用于发动机或汽车/摩托车整车排气分析。正如大家现在常提到的汽车欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ(新)排放标准应用的仪器就是此类仪器,也是目前家发改委要求汽车/摩托车厂家备的形式认证及生产致性检查测试设备,足见府对控制未来汽车污染的决心。
中瑞祥频率计工作原理作用
简介:中瑞祥频率计工作原理作用 频率计的工作原理基于周期计数技术,即将已知时间长度的标准时钟信号与待测信号进行比较,以得到待测信号的频率。 具体来说,频率计会先将待测信号进行放大和整形处理,然后再使用一组计数器在固定时间间隔内对待测信号进行计数、存储。最终,将计数结果送到处理器中,经过运算,就能够得到待测信号的频率值。 频率计的作用 频率计通常用于科学研究、仪器测试、无线电通讯等领域。在这些应用场合中,检测和测量信号频率是非常关键的任务。频率计可以快速、准确地完成此项工作,因此受到广泛的应用。 频率计是一种用于测量信号频率的电子设备。它可以通过将测量对象信号转换成数字形式,进而确定其频率值
中瑞祥氢气发生器操作指南安装和连接
简介:是一种将水分解产生氢气的设备,其原理基于电解化学反应。具体来说,当直流电流通过带有电解质的水时,水分子会被电离成氢离子和氧离子,这个过程称为电解水或电解质溶液。 在一个典型的氢气发生器中,通常使用两个电极:一个阴极和一个阳极。阴极通常由纯铝制成,而阳极则通常由铜、铅、银或其他类似的材料制成。这两个电极分别连接到一个直流电源上,使得电流能够在两个电极之间流动。 当电流通过水时,氢离子(H+)会移向阴极,而氧离子(O2-)则会移向阳极。在阴极附近,氢离子接受电子并结合成氢气分子(H2),同时在阳极附近,氧离子失去电子并与水生成氧气分子(O2)。 因此,氢气发生器利用了水的分解以及电化学反应的原理来产生氢气。这种技术可以被广泛地应用于产生氢气燃料,从而提供清洁、高效的能源。 氢气发生器操作指南: 1.准备工作 在使用氢气发生器之前,请确保所有操作人员都已经阅读并理解了使用说明书,并严格按照说明进行操作。同时,需要准备好以下物品:氢气发生器、电源线、水箱、出气管、注水器、注水杯等。 2.安装和连接 将氢气发生器放置于平坦稳定的台面上,接上电源线,并将出气
中瑞祥电缆路径探测仪原理使用方法使用步骤
简介:工作原理 电缆路径探测仪(Cable path detector)的基本原理,是用探测线圈感知加载在待测电缆上的交变电流引起的电磁场。进行路径探测时,需要用信号发生器向电缆发射音频信号,用主机进行接收 使用方法 芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的基本接线方式,信号最强,并能最大程度地抗干扰。 且将电缆金属铠装(护层)两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将信号发生器输出线的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。 注意,尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。 相线-护层接法 发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。 这种接法比较简单,但辐射出的有效信号较小,如果是多条电缆并行敷设,信号也会传播到其他电缆上,造成干扰。故此方法适用于简单现场,若遇到多条电缆不易区分的问题,可换用芯线-大地接法。 连续/断续输出模式选择 使用连
中瑞祥药厂自动薄层制板器薄层层析硅胶板原理方法
简介:薄层层析硅胶板的介绍: 薄层层析硅胶板采用优质硅胶经特有涂布设备制备,表面光滑、厚度均一,分离斑点清晰无拖尾。金属离子含量低,可有效分离纯化多种物质,广泛用于生物医药、天然产物、化工、科研等各领域。 薄层层析硅胶板的原理: 薄层色谱是吸附色谱,在展开过程中,利用各组分在两相之间发生多次吸附-解吸附平衡,吸附强的组分随展开剂移动慢,吸附弱的组分随展开剂移动快,一段时间后,各组分被分离,各组分在薄层板上形成不同距离的斑点。 三. 薄层层析硅胶板的应用: (1)定性鉴别; (2)药品的质量控制和杂质检查; (3)化学反应进程的控制; (4)柱色谱分离条件的探索。 薄层层析硅胶板简单的自制方法: (1)准备材料:烘箱、载玻片、量筒、50ml烧杯、玻璃棒、称量天平、薄层色谱硅胶、羟甲基纤维钠、无水乙醇、蒸馏水、1%盐酸溶液、电炉。 (2)准备工作:取十五张载玻片先用1%盐酸浸泡5分钟左右,取出、洗净、烘干。 (3)承重:称量薄层色谱硅胶9.7111g,羟甲基纤维钠0.1504g,量取蒸馏水30ml注入50ml烧杯中。 (4)调配:将称量好的羟甲基纤维钠加入装有30ml蒸馏水的烧杯中,配制成0
中瑞祥空气中盐雾浓度监测仪 盐雾沉积量、沉积速率 型号ZRX-18354沉积量沉积速率
简介:ZRX-18354盐雾浓度监测仪是一款用于监测空气中盐雾沉积量、沉积速率和温湿度的设 备,适用于对环境要求高的仪器控制系统以及电子设备间,能迅速监测盐雾浓度的变化趋 势,预警环境中盐雾浓度对电子设备的损坏。在高湿高盐的海洋大气环境中,碳钢、铜合金 甚至不锈钢等金属表面都易形成一层含盐薄液膜,导致液膜下的金属发生电化学腐蚀。即 使是非金属绝缘材料,在变温环境中,盐粒沉降很容易导致表面发生凝露,引起绝缘性能下 降,进而导致高压电气设备发生爬电事故甚至起火,严重危害高压电气设备的安全 。因此在 高湿高盐环境中,对盐雾沉积量和盐雾浓度进行实时监测,有利于及早采用预防措施 ,防止 关键电气设备表面凝露和严重腐蚀。 ZRX-18354盐雾浓度监测仪采用高耐蚀贵金属探头和电化学阻抗技术 ,测试空气中的含 盐浓度、盐粒表面浓度以及盐粒沉降速率。仪器内置温湿度传感器,可以同时保存温、湿度 以及盐沉积数据 ,有利于弄清温湿度对大气盐雾沉降速率的影响规律。 2. 技术指标 盐雾沉降量测量范围 0 ~3000 mg/m2 盐雾沉降量测量灵敏度
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
