资料下载四探针测试仪特点应用 特点 仪器采用了新电子术行设计、装配。具有能选择直观、测量取数快、度、测量范围宽、稳定性好、结构紧凑、易操作等特点。 应用 本仪器适用于半导体材料厂、半导体器件厂、科研单位、等院校对半导体材料的电阻性能测试。 四探针软件测试系统是个运行在计算机上拥有友好测试界面的用户程序,通过此测试程序辅助使用户简便地行各项测试及获得测试数据并对测试数据行统计分析。 测试程序控制四探针测试仪行测量并采集测试数据,把采集到的数据在计算机中加以分析,然后把测试数据以表格,图形直观地记录、显示出来。用户可对采集到的数据在电脑中保存或者打印以备日后参考和查看,还可以把采集到的数据输出到Excel中,让用户对数据行各种数据分析
中瑞祥频率计工作原理作用
简介:中瑞祥频率计工作原理作用 频率计的工作原理基于周期计数技术,即将已知时间长度的标准时钟信号与待测信号进行比较,以得到待测信号的频率。 具体来说,频率计会先将待测信号进行放大和整形处理,然后再使用一组计数器在固定时间间隔内对待测信号进行计数、存储。最终,将计数结果送到处理器中,经过运算,就能够得到待测信号的频率值。 频率计的作用 频率计通常用于科学研究、仪器测试、无线电通讯等领域。在这些应用场合中,检测和测量信号频率是非常关键的任务。频率计可以快速、准确地完成此项工作,因此受到广泛的应用。 频率计是一种用于测量信号频率的电子设备。它可以通过将测量对象信号转换成数字形式,进而确定其频率值
中瑞祥氢气发生器操作指南安装和连接
简介:是一种将水分解产生氢气的设备,其原理基于电解化学反应。具体来说,当直流电流通过带有电解质的水时,水分子会被电离成氢离子和氧离子,这个过程称为电解水或电解质溶液。 在一个典型的氢气发生器中,通常使用两个电极:一个阴极和一个阳极。阴极通常由纯铝制成,而阳极则通常由铜、铅、银或其他类似的材料制成。这两个电极分别连接到一个直流电源上,使得电流能够在两个电极之间流动。 当电流通过水时,氢离子(H+)会移向阴极,而氧离子(O2-)则会移向阳极。在阴极附近,氢离子接受电子并结合成氢气分子(H2),同时在阳极附近,氧离子失去电子并与水生成氧气分子(O2)。 因此,氢气发生器利用了水的分解以及电化学反应的原理来产生氢气。这种技术可以被广泛地应用于产生氢气燃料,从而提供清洁、高效的能源。 氢气发生器操作指南: 1.准备工作 在使用氢气发生器之前,请确保所有操作人员都已经阅读并理解了使用说明书,并严格按照说明进行操作。同时,需要准备好以下物品:氢气发生器、电源线、水箱、出气管、注水器、注水杯等。 2.安装和连接 将氢气发生器放置于平坦稳定的台面上,接上电源线,并将出气
中瑞祥电缆路径探测仪原理使用方法使用步骤
简介:工作原理 电缆路径探测仪(Cable path detector)的基本原理,是用探测线圈感知加载在待测电缆上的交变电流引起的电磁场。进行路径探测时,需要用信号发生器向电缆发射音频信号,用主机进行接收 使用方法 芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的基本接线方式,信号最强,并能最大程度地抗干扰。 且将电缆金属铠装(护层)两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将信号发生器输出线的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。 注意,尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。 相线-护层接法 发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。 这种接法比较简单,但辐射出的有效信号较小,如果是多条电缆并行敷设,信号也会传播到其他电缆上,造成干扰。故此方法适用于简单现场,若遇到多条电缆不易区分的问题,可换用芯线-大地接法。 连续/断续输出模式选择 使用连
中瑞祥药厂自动薄层制板器薄层层析硅胶板原理方法
简介:薄层层析硅胶板的介绍: 薄层层析硅胶板采用优质硅胶经特有涂布设备制备,表面光滑、厚度均一,分离斑点清晰无拖尾。金属离子含量低,可有效分离纯化多种物质,广泛用于生物医药、天然产物、化工、科研等各领域。 薄层层析硅胶板的原理: 薄层色谱是吸附色谱,在展开过程中,利用各组分在两相之间发生多次吸附-解吸附平衡,吸附强的组分随展开剂移动慢,吸附弱的组分随展开剂移动快,一段时间后,各组分被分离,各组分在薄层板上形成不同距离的斑点。 三. 薄层层析硅胶板的应用: (1)定性鉴别; (2)药品的质量控制和杂质检查; (3)化学反应进程的控制; (4)柱色谱分离条件的探索。 薄层层析硅胶板简单的自制方法: (1)准备材料:烘箱、载玻片、量筒、50ml烧杯、玻璃棒、称量天平、薄层色谱硅胶、羟甲基纤维钠、无水乙醇、蒸馏水、1%盐酸溶液、电炉。 (2)准备工作:取十五张载玻片先用1%盐酸浸泡5分钟左右,取出、洗净、烘干。 (3)承重:称量薄层色谱硅胶9.7111g,羟甲基纤维钠0.1504g,量取蒸馏水30ml注入50ml烧杯中。 (4)调配:将称量好的羟甲基纤维钠加入装有30ml蒸馏水的烧杯中,配制成0
中瑞祥空气中盐雾浓度监测仪 盐雾沉积量、沉积速率 型号ZRX-18354沉积量沉积速率
简介:ZRX-18354盐雾浓度监测仪是一款用于监测空气中盐雾沉积量、沉积速率和温湿度的设 备,适用于对环境要求高的仪器控制系统以及电子设备间,能迅速监测盐雾浓度的变化趋 势,预警环境中盐雾浓度对电子设备的损坏。在高湿高盐的海洋大气环境中,碳钢、铜合金 甚至不锈钢等金属表面都易形成一层含盐薄液膜,导致液膜下的金属发生电化学腐蚀。即 使是非金属绝缘材料,在变温环境中,盐粒沉降很容易导致表面发生凝露,引起绝缘性能下 降,进而导致高压电气设备发生爬电事故甚至起火,严重危害高压电气设备的安全 。因此在 高湿高盐环境中,对盐雾沉积量和盐雾浓度进行实时监测,有利于及早采用预防措施 ,防止 关键电气设备表面凝露和严重腐蚀。 ZRX-18354盐雾浓度监测仪采用高耐蚀贵金属探头和电化学阻抗技术 ,测试空气中的含 盐浓度、盐粒表面浓度以及盐粒沉降速率。仪器内置温湿度传感器,可以同时保存温、湿度 以及盐沉积数据 ,有利于弄清温湿度对大气盐雾沉降速率的影响规律。 2. 技术指标 盐雾沉降量测量范围 0 ~3000 mg/m2 盐雾沉降量测量灵敏度
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
