资料下载薄层显色加热板 HAD-TLC1 标TLC1薄层显色加热板 作电源:AC220V(50Hz/60Hz) 测量度:0.2%FS 限显示:“Erc” “0000”“uuuu” 使用环境:≤35℃;≤85%RH 温度设定分辨率:0.1℃ 温度范围:室温—300.0℃ 温度准确:±0.25℃ 恒温误差:±0.1℃ 温度过冲:<1.5℃ 加热率: Max=2000W 重 复 性:±0.1℃ 重 量:主体加热板约15Kg;分体温控器约0.3Kg 屏幕显示:4位LED实际温度显示(红色PV) 4位LED设定温度显示(绿色SV)
北京中瑞祥教学学生关节测量尺的操作使用原理主要涉及以下几个步骤?
简介:定位关节旋转中心:首先,需要将角度尺的圆中心点准确地放置到关节旋转中心处,以确保测量的准确性。 放置固定臂和移动臂:将固定臂按要求对端肢体上或沿端肢体的纵轴放置,再把移动臂对向另端肢体上与此端肢体纵轴平行放置。 读取角度:根据移动臂上的小孔及红轴线对应角度,读出关节所处角度。 测量脊柱弯曲度:脊椎角度尺可用于测量脊柱弯曲度,也可用于其他关节,测量其他关节活动度。 此外,关节活动度的测量在康复评估中具有重要意义,它不仅可以帮助评估肌肉、骨骼、神经病损病人的基本步骤,还是评定关节运动功能损害的范围与程度的指标之一。通过测量关节活动范围,可以确定是否有关节活动受限,发现影响关节活动的原因,确定关节活动受限的程度,为选择适当的治疗方式、方法提供客观依据,客观测量关节活动范围的进展情况,以评价康复治疗、训练的效果,并为病人及治疗师提供动力,为科研提供客观资料等
北京中瑞祥标准GB57043-85人体测量用弯脚规操作使用原理
简介:北京中瑞祥标准GB57043-85人体测量用弯脚规操作使用原理 弯脚规,作为人类学和测量领域常用的工具,其操作使用原理主要涉及以下几个方面: 1. 构造与组成 弯脚规主要由左弯脚、右弯脚、主尺及尺框等部分组成。主尺上刻度最小的单位为毫米,通常可测量300毫米范围以内的直线距离。其尺寸设计虽小,但读数恰与两弯脚末端之间的距离一致,确保了测量的准确性。 2. 执握姿势 在使用弯脚规时,正确的执握姿势对于保证测量精度至关重要。通常以左、右手拇指从左、右侧弯脚的下方伸向弯脚顶端,以拇指近侧指节和第一掌骨做支点,用拇指指腹和食指指腹夹住同侧的弯脚。这样的执握方式既稳定又便于操作。 3. 测量原理 弯脚规的测量原理基于其独特的结构设计。当两弯脚末端接触被测物体时,通过主尺上的刻度可以直接读取两弯脚之间的距离,即被测物体的尺寸。由于弯脚规的设计使得其读数与被测物体的实际尺寸一致,因此具有较高的测量精度。 4. 使用步骤 校正0点:在使用前,需要校正弯脚规的0点。即当两弯脚触角相接触时,刻度读数应为0,误差不得超过0.1cm。 定位测量点:根据测量需求,确定被测物体的测量点。例如,在
北京中瑞祥FJ2000 型个人剂量仪操作原理
简介:是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测X射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或予置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。仪器的主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器,它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。 仪器特点: 灵敏度高,稳定可靠; 同时测量个人剂量和剂量率,有多种报警功能; 功耗低、体积小,携带方便。 工作原理: 探测器在X、γ射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲与γ射线剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送入单片机,单片机完成全部的数字处理功能,输入LCD显示,超阈信号输入声光电路报警。电路工作方框图如下: 探测器:用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形输入单片机电路。 单片机:单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机,它的特点是高速、低压、低功耗、单电源供电,总线时钟0~4MHz,LCD驱动4×32.单片机完成全部的数
北京中瑞祥铜含量分析的操作原理
简介:主要包括硫代硫酸钠滴定法、原子吸收光谱法、原子发射光谱法、X射线荧光光谱法和电化学分析方法。 硫代硫酸钠滴定法是通过将试样溶解在酸中,使用氟化物掩蔽铝、铁等干扰离子,在弱酸性溶液中,二价铜与碘化钾作用析出等量的碘,加入硫氰酸钾溶液和淀粉作为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,间接测得铜含量。这种方法利用了硫氰酸钾使生成的碘化亚铜沉淀变成硫氰酸亚铜,消除沉淀对碘的吸附作用,以及氟化钠掩蔽铁、铝等离子,通过调节酸度并使用淀粉指示剂在接近终点时加入1。 原子吸收光谱法(AAS)和原子发射光谱法(AES)都是基于元素蒸气对特定波长光的吸收或发射原理。AAS将样品经过酸消解后引入高温火焰或石墨炉中,铜元素被激发为自由原子态,吸收特定波长的光线进行定量分析。AES则侧重于测量样品通过火焰、电弧或等离子体激发后发射的光谱强度来确定铜含量。这两种方法广泛应用于环境样品、食品、水和工业产品中微量铜的准确测定2。 X射线荧光光谱法(XRF)通过向样品照射X射线并分析其荧光响应来测定成分。当X射线照射到含铜的样品上时,铜原子吸收能量并释放出特征X射线,其强度用于测量铜含量。XRF适
北京中瑞祥路灯控制器 操作使用原理
简介:路灯控制器的操作使用原理主要包括光控技术、时间控制以及智能控制算法。 光控技术:这是路灯控制器常用的工作原理之一。它通过感光电阻、光敏二极管等光感元件来感应周围环境的光照强度。当光照强度达到或超过预设的阈值时,控制器将自动关闭路灯;反之,当光照强度低于阈值时,控制器将自动打开路灯。这种技术能够根据环境光线的变化自动调节路灯的开关状态,从而实现节能和环保的目的12。 时间控制:另一种常见的工作原理是根据预设的时间自动进行开关操作。路灯控制器可以预设每天开灯和关灯的具体时间,无需人工干预。这种方式适合对于路灯开关时间要求比较固定的场合,例如晚上十点关灯,早上六点开灯2。 智能控制算法:这是一种比较先进的工作原理,通过处理路灯的工作数据和外部环境数据,运用数据分析和人工智能技术,实现对路灯开关状态的智能判断和调控。例如,通过路灯控制器内置的智能算法,可以实时监测路灯亮度、温度、湿度、人流量等各种传感器数据,根据实际情况动态调整路灯的开关状态,以达到节能、环保的目的2。 除了上述工作原理,路灯控制器还可能采用集中控制系统或单灯控制系统,通过监控中心和现场远程分布式R
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
