便携式总磷测定仪
2021-12-15 08:54  下载量:1
资料下载
便携式总磷测定仪 ZRX-28495 ZRX-28495便携式总磷测定仪概述 便携式分析仪用于单波长比色测定。这款分析仪可用于测定水样中的总磷的浓度,总磷的浓度检测范围为0~5.00mg/L。液晶显示屏以mg/L来直接显示总磷的浓度。本仪器采用节9V电池供电,本仪器软件中设置了省电状态,所以节电池可用40小时以上。成测量过程后,请按“开/关”键,切断电源。仪器配有两个专用的比色皿,总磷激活剂1瓶,总磷试剂袋,节9V电池,本仪器使用手册,张擦布,只取样瓶,吸管,均放在塑料箱内。请注意:本公司保留修改产品的设计、结构和外观的权利,如有改变,已更新为标准。 ZRX-28495便携式总磷测定仪术规范 测定范围:总磷为0.00~5.00mg/L 光源:硅光二管 波长: 620~625nm 度:读数±5% ~ ±0.02mg/L 方法:采用检测方法,总磷使样品溶液呈蓝色 使用环境:温度0~40℃,相对湿度0~90% (无冷凝) 电池寿命:1×9V,40小时以上。 关机:用分析仪后,按“开/关”关机。 尺寸:180×68×26mm 重量:202g(含电池) ZRX-28495便携式总磷测定仪仪器特点 1.无可动件,灵敏度(为0.01mg/L。); 2.动态线性范围宽(0.05~5.00mg/L); 3.样品和试剂用量少,分析速度快(测量个样品只需3到5分钟); 4.脉冲供电,耗电量低(节9V电池可使用40小时以上); 5.体积小、重量轻、操作方便(整机重200g)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 智易时代 资料 便携式总磷测定仪
