数显磁导率仪
2021-12-15 08:58  下载量:0
资料下载
数显磁导率仪 型号:FERROMASTER 测试低磁导率材料和件,测量范围μ= 1.001 to 1.999 特点 使用简单 测量范围μ= 1.001 to 1.999 参考英家物理实验室计量标准 提供标准计量材料 可忽略地磁场对测试的影响 3 1/2 数字式 LC 显示 显示锁定能 防水外壳 (protection IP65) 应用 不锈钢质量控制 原材料和件的非破坏性测试 电子/离子束设备材料选择和 NMR 件 检测原材料中包含的铁磁体 研究磁性材料的各向异性 检查材料缺陷 德 FERROMASTER 数显磁导率仪产品描述 FERROMASTER 是个小巧的手持式仪器,用来测量具有低磁导率μ材料和件,其测量范围从 1.001 到 1.999。测量方法是将传感器头接触件表面并直接从 LC 显示屏上读取测量值。如果操作者按下激 活显示锁定能,读出的测量值可以被立即“锁定”。磁导率探头包括个很小的磁体,使得测试样 品被吸引到磁导率探头上,两个敏感的磁场感应探头分别测试磁化后的样品磁力曲线,该磁导率测试仪经 过英家物理实验室的严格检验和标定,具有很的度和稳定性。校准可以很容易的行,每台仪 器出厂时自带低磁导率材料的标准校准块以便校验度。另外,FERROMASTER 还有个显著的特点 是防水性能优良,因其外壳采用了整体防水设计。因此该仪器能在非常恶劣的业环境下使用。内置的 电池可持续作约 100 小时 德 FERROMASTER 数显磁导率仪 术参数 测量范围:1.001—1.999 分辨率:0.001 校准度(20℃下):(μ-1)×5%,参考 NPL 计量标准,可调校 作温度:0-50℃ 感应探头场强:~35kA/m 电池:9V(PP3,碱性) 块电池连续作时间:~100 小时 尺寸:151 mm ×82 mm ×33 mm 环境保护:符合IP65 连接线长度:1.5m 重量:340g
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中瑞祥 资料 数显磁导率仪
