资料下载产品简介       便携式气象站是款携带方便,操作简单,集多项气象要素于体的可移动式气象观测仪器。系统采用口密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的步处理分析。       本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等域 能特点 ●128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值; ●特制的风向刻度盘(16个方位)及针用来示实时风向; ●大容量数据存储,多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置); ●通用USB通讯接口,方便数据下载; ●系统语言可在中文和英文之间切换; ●只需三节5号干电池供电;低耗设计,长时间待机; ●结构设计科学合理,方便携带 术参数 气象参数 测量要素 测量范围 度 分辨率 风速 0--45 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s 风向 16方位 1方位 ±1方位 大气温度 -50--80 0.1℃ ±0.3℃ 相对湿度 0--100 0.1%RH ±3%RH 大气压力 10-1100 0.1hpa ±0.3 电源 5号干电池(3节) 通讯 USB 存储 4条数据 尺寸 97mm×28mm×400mm 重量 约0.5Kg 作环境 -20℃~50℃;5%RH~95%RH
中瑞祥解析示波极谱仪 食品、水质、化妆品、土壤、矿物 型号ZRX-29736
简介:示波极谱仪 型号ZRX-29736 检测样本 食品、水质、化妆品、土壤、矿物、饲料等。 检测项目 Cr、Mo、Pb、Cd、Zn、Fe、Ca、Cu等重金属及甲醛、色素、糖精钠、防腐剂等有机物。 主要功能 数字线性扫描极谱法 产品执行标准 产品符合 Q/0802HY004-2014标准 技术指标 阴阳极性自动转换,峰高、浓度自动显示计算结果。 带USB接口,可将数据快速、方便地上传给PC机 测量电流灵敏度:0.1uA—819.2uA共十四档 配内置热敏打印机,寻峰位置自动记忆,工作曲线存储、调出方便 操作键10个数字键,17个功能键 整机功耗约20W ·检测下限 ≤5×10-8mol/L •分辨率 ≤ 35mV •电流范围 0.01uA~1000uA •极谱电压宽度 -5000mV~+5000mV •扫描电压 0V~4000mV •扫描时间 0.25s~1000s 起始电压:+2.54— -2.54v, 扫描电压:+2.54— -2.54v。 •扫描速度 1mV/S~1000mV/S •精密度 RSD≤1% •线性关系 r≥0.9990 •抗先还原能力 1:10000 产品 薄膜
超纯水铁含量分析仪/铁联氨检测仪/铁磷酸根测定仪/实验室铁测定仪 型号ZRX-25030
简介:超纯水铁含量分析仪/铁联氨检测仪/铁磷酸根测定仪/实验室铁测定仪 型号ZRX-25030 产品简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准:GB/T14427-93 产品特点: ★ 光源采用先进单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长; ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 480X272点阵液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率; ★ 独有的线性校准功能,实现宽范围精确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调; ★ 先
中瑞祥解析埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪绝缘电阻测试仪步骤
简介:中瑞祥解析埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪绝缘电阻测试仪步骤 埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪采用全新DDS数字频率合成锁相技术、频段不分档、连续可调、分辨率1Hz; 2.微处理器控制、采用3.5英寸阳光下可视的彩色图形液晶显示屏、中文菜单显示; 3.(选配项)接收机内置GPS定位系统、发射机和接收机之间采用SIM/900M/1800M全球通移动通信、在测量中可以操作 远端发射机的任何功能;交直流电源; 4、发射机的输出功率0~45W可调,最大输出电流3A,检测信号传输距离最远20km 5.接收机灵敏度-110dB(2.45uV)~+50dB(250V); (注:以上第3条为选配项,由用户指定) 1.发射机的功能 1.1具有自动测量被测管道的回路阻抗、回路电流、外部直流电压、外部综合干扰交流信号的功能。可以自动收索管道上的 频谱来分析判断管道上的干扰信号。 1.2具有防输出短路、阻抗自动匹配功能;所有测量参数、操作规程、测量中的问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。 1.3具有交流、直流、外接直流供电的功能、具有监测电源提示、电压过低自动停机功能,具有电压超限、功率超限、输出 接触
中瑞祥解析水质氟离子计的原理应用
简介: 解析水质氟离子计的原理应用 以氟离子计的原理为标题,我们来探讨一下氟离子计的工作原理和应用。 氟离子计是一种用于测量水中氟离子浓度的仪器。氟离子是一种常见的水质污染物,高浓度的氟离子会对人体健康造成严重影响,因此监测水中氟离子的浓度对于保护人们的健康至关重要 氟离子计的工作原理是基于氟离子与电极表面的化学反应。一般来说,氟离子计由一个参比电极和一个工作电极组成。参比电极通常是银/银氯化银电极,用于提供一个稳定的电位作为参考。工作电极则是银电极,其表面通常被氟离子选择性电极材料包真,以使其只与氟离子发生反应 在测量时,将氟离子选择性电极浸入待测样品中,样品中的氟离子会与工作电极表面的选择性电极材料发生反应。这种反应会产生一个电势差,这个电势差与氟离子的浓度成正比。通过测量这个电势差,就可以计算出水中氟离子的浓度 为了提高氟离子计的测量准确性和稳定性,通常还会采取一些措施例如,使用内部参比电极可以校正中的漂移和温度影响。此外还可以通过定期校正仪器来保持其 水处理过程中,监测水中氟离子的浓度可以帮助操作人员控制水质确保供水安全。其次,氟离子计也被用于环境监测。水体中的氟离子浓度是评估
中瑞祥加工零件袖珍表面粗糙度仪 型号:ZRX-30055
简介:袖珍表面粗糙度仪是用于测量被加工零件表面粗糙度的仪器。该仪器集微处理器技术和传感技术于一体,以微处理器和集成化的电路设计,可以完成粗糙度参数的采集、处理和显示工作。适用于加工业、制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定。不仅可以测量外圆、平面、锥面,还可测长宽大于80×30mm的沟槽。 外形采用拉铝模具设计,坚固耐用 采用高速DSP处理器进行数据处理和计算,测量和运算度提高; 显示液晶采用流行的OLED显示屏,高亮度,无视角,宽温度,适合各种场合使用; 采用锂离子充电电池,可长时间工作,无记忆效应,可边充电边工作,充电时间短,电池寿命长; 使用通用的USB接口进行充电和通讯。采用专用的充电器或计算机的USB口进行充电,方便快捷; 点阵液晶显示,界面提示信息丰富; 实时监测锂电电池电量并显示,及时提醒用户进行充电并具有充电进度提示; 自动关机功能以及低功耗软硬件设计使仪器工作时间超长,适合各种现场使用; 传感器测头具有保护门,有效的保护了传感器测头,保证了测量的精度; 测量参数 Ra、Rz、Rq、Rt 测量范围 R
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
