资料下载石油产品凝点测定仪 型号:ZRX-27848 概 述: 本仪器是按照中华人民共和标准GB/T510《石油产品凝点测定法》规定的要求设计制的,适用于按上述标准所规定的方法测定石油产品的凝点标。 主要术标: 1、作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、冷槽控温: 室温~-70℃ 3、制冷系统: 新型致冷双压缩机。 4、环境温度: ≤30℃ 。 5、相对湿度: ≤85%。 6、耗: 不大于1000W。
中瑞祥高校科研标准GBT2430喷气燃料冰点测定仪 型号ZRX-28267
简介:概 述 ZRX-28267冰点测定仪是根据标准GB/T2430《喷气燃料冰点测定法》试验方法设计、制造的。本仪器适用于测定喷气燃料的冰点。 这款仪器也可以做石油产品的浊点和结晶点,满足SH/T0179《轻质石油产品浊点和结晶点测定法》标准。 ZRX-28267技术参数 1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、 工作冷槽: 双层真空玻璃浴槽。 3、 冷槽控温: +20℃~-70℃。 4、 控温精度: ±0.5℃。 5、 浴液搅拌: 搅拌电机自动搅拌,功率6W,1200r/min。 6、 制冷系统: 新型制冷压缩机。 7、 试样搅拌: 0~120次/分钟。 8、 环境温度: ≤30℃。 9、 相对湿度: ≤85%。 10、整机功耗: 不大于2000W。 HAD-L2430仪器结构 本仪器由两部分组成,左边为制冷工作室,右边为控制及工作台。 左边:制冷工作室,内装制冷压缩机等和制冷各种器件。 右边:主要有工作冷槽、支架部分、搅拌部分、面板部分。
中瑞祥GT 212煤力电力智能马弗炉 挥发分测定仪 型号ZRX-30915
简介:适用范 适用于煤炭、电力、化工、冶金、水泥、地质勘探和医药、科研等行业和部门进行煤炭的工业分析,本仪器采用微处理器作为控制中心,触摸键盘输入。煤质化验时,能严格按照国标GB212、GB5447、GB5449有关规定,自动完成慢灰、快灰、罗加指数、粘结指数、挥发分等测定。 性能特点 ● 采用微处理器作为控制中心,利用微处理器的智能判断方法自动调整预加热温度,并存储记忆,试验顺利完成自动化程度高。 ● 采用PID控制算法,控温精度优于,性能稳定可靠。 ● 温度控制符合国标GB212、GB5447、GB5449规定,具有快速灰化法、缓慢灰化、 挥发分、粘结指数等加热程序,性能优越,控制精度高。 ● 具有自选程序,用户可根据需要分别设定二十段时间温度控制进程,完成多种升温曲线控制,应用广泛,操作简单。 ● 采用液晶屏汉字显示界面,人机界面友好。同时显示时间、温度和功能。 ● 采用新型整体炉膛,保温效果好,升温速度快,节能节电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3。 ● 整体设计合理,使用寿命长,采用新型可控烟囱开关装置,操作方便。 ● 造型美观,工艺考
中瑞祥电化学恒电位恒电流仪 阴阳极极化仪 型号ZRX-19758
简介:本产品是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器,在电极过程动力学、 电分析 、电解、电镀、金属相分析、金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐蚀研究,以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用,也可辅以信号发生器、直流示波器、对数转换器、X-Y记录仪等进行多种动态和静态、暂态和稳态的试验测量,适于工厂企业、科研研究、教学试验和新产品开发及各种测量之用。 用途: 阴、阳极极化曲线的测定; 极化电阻的测定; 阴、阳极塔菲尔斜率的测定; 自然腐蚀电位的测定; 给定外加电位条件下的电流测定; 给定外加电流条件下的电位测定; 点蚀电位和再活化电位的测定; 钝化电位、钝化电流、过钝化电位的测定; 混凝土外加剂钢筋锈蚀快速试验; 技术参数: 恒电位控制范围 -4999mV~+4999mV (连续可调) 电位控制精度 ≤1mV 输出电流测量范围 0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA 0~±1.5A 输出槽压 ±15V 恒电流控制范围 0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA 0~±1.5A (连续可调) 输出电位测量范围 -4999mV~+499
谷物水分磨 粮食水分测试磨 盘式水分粉碎磨 型号ZRX-18288标准AACC No.55
简介:盘式水分粉碎磨主要用于谷物水分测定用的面粉样品制备,可用于谷物、豌豆、玉米、黄豆 和其它样品的研磨。样品被带齿的静止钢盘和旋转钢盘高速挤压剪切,通过研磨室后收集在可快速取下的塑料取样杯中。 金属磨盘和高速研磨能使产生的热量最少,有效防止水分流失。适用于烘箱法水分测定、近红外分析水分测定、近红外分析蛋白测定、基于国际标准AACC No. 55-30中的颗粒度指数法(PSI)测定小麦的硬度等。 • 主要特点和优点 用于烘箱法水分测定、近红外分析水分测定、近红外分析蛋白测定、基于国际标准 AACC No. 55-30中的颗粒度指数法(PSI)测定小麦的硬度的样品制备方法; • 样品均匀性好,提高了分析结果的重复性和准确性; • 箱体内置吸隔音材料,噪声<60dB,有效避免嘈杂的实验室环境 • 金属磨盘间距可调,磨出的试样颗粒大小随磨盘间距而改变; • 金属磨盘间距20档可调,磨出的试样颗粒大小随磨盘间距而改变 • 自动喂料,可根据进料的水分含量、是否带壳等因素调节进料速度,有效提高研磨效率和效果; 技术参数 磨盘直径:Φ80㎜ 粮食水分测试粉碎磨研磨能力:300g
厂家自动SDI测定仪 4-20ma污染指数仪 反渗透前置过滤罐型号:ZRX- 26969
简介:一款超值、自动的SDI测定仪,检测原理符合ASTM D4189-95 ,是反渗透纯水系统的选配件 人工测量SDI是一种即乏味又耗时的工作,瘀局限性导致测量结果产生较大的误差,因此不能及时、准确地反映RO预处理系统的效果。 污染指数自动测定仪,自动、连续地监测RO进水的污染指数,彻底消除了人工监测的误差,因此能够快速、准确地反映RO预处理系统的效果,对控制进水质量、延缓膜的使用寿命具有重要意义。 采用了ASTMD4189-95标准测量方法,每个测量过程都在第5、10和15分钟时自动计算和显示SDI值。对像井水、过滤水和澄清过的低浊度(
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
