资料下载便携式电测水位计/电测水位计/水位仪/水位测试仪 型号:HA68BS50 适用于地质、矿山、水文等门的水文观测孔、地质钻孔、水井、水库大坝及江河湖海的直接测量后计算读数之差得出后结果,以替代目前常用的测绳、测钟、电线、用表等原始落后的简易测水方法。 由测线、探头、水位检测器、卷线轮、支架、导电机构、摇把、皮背包等组成,其主要特点是体积小、重量轻、价格便宜、携带方便。 术特点: ① 大测量深度:50m ② 大测量误差:≤±0.1%F.S(大±0.1 m/100m),达到际ISO规定的三水位计度标准。 ③ 探头直径:14mm,探头敏感区域≤±5mm。 ④ 重复测量度:≤±10mm。 ⑤ 测线术条件:外径2.0,7/0.25镀锌钢芯,密度聚乙烯缘,破断拉≥25 kgf。 ⑥ 水位检测器灵敏度:外接大地电阻≥500KΩ。 ⑦ 水位检测器耗:≤15mA。 ⑧ 水位检测器电源:6F22、9V叠层电池。 ⑨ 使用环境:-20℃~+40℃,相对湿度85%。 外形尺寸(mm):330x86x220 探头:Φ14 重量:1.9(千克)
北京中瑞祥塑料板材管材异型材落锤冲击试验机 型号ZRX-31074
简介:特点及用途: 落锤冲击试验机用于对塑料板材、管材、异型材、玻璃、陶瓷等非金属材料进行冲击试验,以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。采用进口元器件,电磁制动防二次冲击,升降高度由触摸屏显示,直观准确。控制方式:触摸屏式人机界面、PLC控制。自动化程度高,可动态试验监视过程。在自动工作方式下,只需按下开始按钮,试验全部自动完成(不包括装试样)。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。本试验机符合GB/T 14152、14153、10002.1、10002.3、13664、5836.1、18477、16800、8814以及GB 6112、ZBN72026等标准要求。 技术参数 : 1、锤体质量:0.5kg~16.0kg 2、锤头半径:R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm或按要求定制。 3、工作台行程:0mm~400mm 4、试样直径:10mm~400mm 5、冲击高度:0mm~2000mm 6、冲击中心与夹具中心偏差:≤2mm 7、托板型式:120°V型或带支承、平型托板 8、电 源:AC220V±10% 50Hz 1kW 9、外形尺寸:
北京中瑞祥橡塑低温脆性测定仪 型号ZRX-31075
简介:特点及用途: 橡塑低温脆性测定仪采用新型的压缩机制冷,其致冷温度可由数字显示,控温精度高。本机是符合GB/T 1682及GB/T15256要求,设计新颖、结构行、技术好、性能稳定,自动化水平高。可测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶及塑料的脆性温度和低温性能的优劣。因此,无论在科学研究、橡胶、塑料及其制品的质量检验、生产过程的控制等方面均可。 技术参数: 1、试验温度:-70℃~0℃ 2、冲击器中心到夹持器下端距离: 橡胶:8±0.3mm(多试样法) 11±0.5mm(单试样法) 3、恒温后,在试验温度下3min时间内温度波动:
中瑞祥农药颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪ZRX-31064
简介:产品设计根据CPIAC(国际农药分析协作委 员会Collaborative lnternational Pesticides Analyti-cal Council)MT 178.2(ATTRITION RESISTANCE OF DISPERSIBLE GRANULES)《可分散粒剂耐磨性》及GB/T 33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定方法》标准中描述 的分析仪器实验原理,通过设计制造。 一、仪器工作原理 1.仪器工作原理:用一个变速电机转动轴带动两个轴承转动, 将两个样品瓶固定于特制的样品瓶盖连接器和样品瓶底座之间,样 品瓶设置于与转动轴同心转动的位置,使样品瓶与转动轴做同速转 动。这一设计可以避免原方法中描述的,用“双橡胶辊带动一个样 品瓶转动”的运行模式,由于橡胶辊的老化或橡胶辊表面湿度的差 异导致对样品瓶的带动力的变化,而产生样品瓶转动速率不可控的 现象。该仪器设计了两组转动装置,可以同时完成样品的平行试验。 检验结果的重现性和再现性。 颗粒剂耐磨性检测仪采用一体机控制,具有“参 数设定、运行状态显示、工作完成报警”等功能。仪器的中间位置 安装
中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049
简介:中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049 种子处理剂附着性试验仪,依据 CIPACMT 194《ADHESIONTO TREATEDSEEDS》标准及 HG/T 5443-2018《噻虫嗪种子处理悬浮剂》标准中的规定设计和制造。 升级了机械传动系统和玻璃缸夹具组件,使仪器运行平稳、可靠,易于更换玻璃缸柱。本仪器采用触摸屏 PLC 一体机控制,操作简单、方便,试验结果的重现性。 一、 适用范围 供农药生产企业、大专院校、科研院所、产品质量检验机构等各类实验室, 在环境条件下对种子处理产品的附着性进行跌落试验。 二、 方法提要 经过包衣的种子通过仪器上端玻璃漏斗倒落在导槽隔门上,打开滑动隔 门,种子从固定高度自由落体在筛子上,从种子上脱落的药剂粉末经筛子实现 分离。种子样品按上述过程重复进行五次后,用于测定种子上残留的药剂含量。 (1)电源线。 (2)电源指示灯及开关。 (3)触摸屏控制器。 (4)上端玻璃漏斗: 上口径为(i.d.)145-175mm (5)玻璃漏斗支架。 (6)上端玻璃漏斗导槽:导槽内径(i.d.
SG-41数字特斯拉计高斯计
简介:中瑞祥科技数字特斯拉计简介 本仪器是根据霍尔效应原理设计的台式数字式特斯拉计。它具有量程宽(10T)、分辨力高(10μT)、性能稳定、读数清晰准确等特点。该仪器由4½位LED发光字符显示,电子线路部分具有0.05%的线性度, 仪表的准确度主要取决于霍尔元件的磁线性度与稳定性。SG-41型特斯拉计具有0.5%的准确度,而SG-42型特斯拉计的准确度为1%。 本仪器具有模拟输出口,可外接示波器、函数记录仪或其他测量仪表,用以观察磁场的变化波形,间接测量交流磁场的平均值、有效值或峰值。 本仪器具有显示清晰、操作简便、性能可靠的特点。可广泛用于空间磁场、磁性材料、磁性元件和装置的测量,也可作为磁感应强度的标准使用(应具有计量部门的检定证书)。 主 要 技 术 指 标 1. 测量范围: 分200mT、2T 和10T 三个量程 2. 显示位数: 4½ 位LED发光数码管 3. 采样速率: 2.5次/秒 4. 最高分辨力: 10μT 5. 准确度: (在20℃±2℃的条件下、在20mT~1.6T的磁感应强度范内) SG-41型: 准确度为 0.5%(读数)±0.01%(满度) SG-42型: 准
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
