恒奥德甲苯喹啉不溶物自动一体机测定仪 HAD-29607
2022-08-29 09:16  下载量:0
资料下载
甲苯喹啉不溶物自动体机测定仪 HAD-29607 HAD-29607本仪器参照GB/T2292和GB/T2293的标准制。适用于煤沥青、改质沥青、煤沥青筑路油、煤焦油、木材防腐油和炭黑用焦化原料油中甲苯不溶物含量的测定;适用于测定焦化固体类产品煤沥青、改质沥青喹啉不溶物含量。 HAD-29607性能特点: 1,仪器采用控单片机控制,中文软件菜单,彩色触屏操作,实时动态显示试验流程;自动记录萃取次数,萃取次数可自行设置。 2,甲苯、喹啉无接触式注入;封闭式对试样行冲洗,减少对操作者的危害;自动清洗排放。 3,自动注入、排出甲苯、喹啉;自动记录萃取次数,到达设定的次数自动停止加热; 4,甲苯采用安环保无明火的电热套加热;喹啉采用环保金属浴加热,无需加热介质。 5,采用口无油隔膜真空泵,耐腐蚀,真空度稳定,噪音小。 6,采用度蠕动泵定量加注甲苯、喹啉,采用美VITON防腐软管输送试剂,使用寿命长、安可靠。 7,采用集中收集,稀料稀释方式处理废液,安有效处理实验废液。 8,气动搅拌,试样溶解均匀; 9,严格按照家相关规定的操作方法实现实验过程的自动化,有效地保证结果的准确性。 HAD-29607主要术标: 执行标准 GB/T2292、GB/T2293 操作方式 触屏操作,软启动作 控制方式 单片机自动控制 作温度 甲苯:室温~380℃(可调) 喹啉:室温~80℃(可调) 调温方式 无调压调节(甲苯);数显PID温控仪控温 显示方式 彩色液晶屏显示 加热方式 环保金属浴加热、无明火电热套加热 真空处理 无油隔膜真空泵 试剂加注 蠕动泵定量加注 试样溶解 气动搅拌 废气排放 轴流风机排放 放样处理 防腐电磁阀切换,电磁牵引开关 作单元 单联 甲苯容量 250ml 控温方式 数显PID温控仪控温(喹啉) 控温度 ±1℃ 作环境相对湿度 ≤80%RH 作环境相对温度 0~45 ℃ 作电源 220V±10% 50Hz 整机率 1.2kW 外型尺寸 (长)800mm×550mm(宽)×700mm()
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中瑞祥 资料 恒奥德甲苯喹啉不溶物自动一体机测定仪 HAD-29607
