资料下载LCD型分体式紫外线强度监测 紫外线强度监测仪水中紫外线强度检测仪分体式线紫外强度 、紫外线波段的划分 1. 际照明委员会(CIE)对紫外辐射给出了明确的波段定义,即100nm~400nm的电磁辐射称为紫外线。 2. 具体分三个波段,即UVA、UVB和UVC。 3. 其中UVC波段范围为100nm~280nm,由于100nm~200nm属真空紫外,在空气中很快被氧吸收(形成臭氧),因此, UVC波段往往被理解成200nm~280nm波长范围。而且UVC是杀菌有效波段,故常将紫外线杀菌波段简称为紫外C。 4. UVB波段范围为280nm~315nm。 5. UVA波段范围为315nm~400nm。 二、现代紫外C消毒原理 6. 现代紫外C消毒术是在光学、生物学、化学、机械学、电子学、流体力学、空气动力学及土木程学等学科的基础上,效率、强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外C光照射水或空气。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外C照射区域时,紫外线会穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)的分子键,使其失去复制能力或失去活性,因为细胞不能复制,微生物不久就会死亡,从而在不使用何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。紫外C消毒不产生何二次污染物,,它以其效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量、无污染等其他消毒手段无法比拟的优点成为种主流消毒手段 。 、主要能 1. 板表上配红、黄、绿三种颜色的强度示,当紫外线强度在70%~之间时,针在绿色紫外线强度值正常作范围,同时,控制器上绿色LED发光二管(NORMAL)点亮; 2. 当紫外线强度在50%~70%之间时,针在黄色紫外线强度值警告作范围,同时,控制器上黄色LED发光二管(WARNING)点亮; 3. 当紫外线强度在50%以下时,针在红色紫外线强度值报警作范围,同时,控制器上红色LED发光二管(LOW)点亮,报警状态有对继电器干接点输出。 二、主要特点 4. 紫外线传感器 — 采用德IFW公司的SiC紫外线光电二管,对紫外线215~355nm波段辐照强度行检测,灵敏度。 5. 分体式设计 -传感器、控制器、板表分离。 6. 智能调试 — 按下单键调试键【 Setting】,即可使当前值示为。 7. 维修快速 — 当针示在50%及以下时,提醒紫外线强度不足,需要清洗玻管、探头或者更换灯管。 8. 安装方便 — 传感器探头采用螺纹连接方式,直接与筒体快速连接;板表采用两颗螺钉直接固定在电控箱面板上;控制器采用卡装式安装方式,直接安装在标准导轨上(见板表安装开孔图)。 三、术参数 1. 作电压: 85~265 Vac; 2. 显示强度: 相对强度(0~); 3. 探头作温度范围:0℃~+70℃; 4. 探头螺纹尺寸: G3/4英寸(可根据客户要求定制); 5. 板表外形尺寸: 80×64mm; 6. 板表开孔尺寸: Φ60mm; 7. 控制器外形尺寸: 118×72×37mm; 8. 控制器安装方式: 标准导轨卡装。
中瑞祥农药颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪ZRX-31064
简介:产品设计根据CPIAC(国际农药分析协作委 员会Collaborative lnternational Pesticides Analyti-cal Council)MT 178.2(ATTRITION RESISTANCE OF DISPERSIBLE GRANULES)《可分散粒剂耐磨性》及GB/T 33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定方法》标准中描述 的分析仪器实验原理,通过设计制造。 一、仪器工作原理 1.仪器工作原理:用一个变速电机转动轴带动两个轴承转动, 将两个样品瓶固定于特制的样品瓶盖连接器和样品瓶底座之间,样 品瓶设置于与转动轴同心转动的位置,使样品瓶与转动轴做同速转 动。这一设计可以避免原方法中描述的,用“双橡胶辊带动一个样 品瓶转动”的运行模式,由于橡胶辊的老化或橡胶辊表面湿度的差 异导致对样品瓶的带动力的变化,而产生样品瓶转动速率不可控的 现象。该仪器设计了两组转动装置,可以同时完成样品的平行试验。 检验结果的重现性和再现性。 颗粒剂耐磨性检测仪采用一体机控制,具有“参 数设定、运行状态显示、工作完成报警”等功能。仪器的中间位置 安装
中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049
简介:中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049 种子处理剂附着性试验仪,依据 CIPACMT 194《ADHESIONTO TREATEDSEEDS》标准及 HG/T 5443-2018《噻虫嗪种子处理悬浮剂》标准中的规定设计和制造。 升级了机械传动系统和玻璃缸夹具组件,使仪器运行平稳、可靠,易于更换玻璃缸柱。本仪器采用触摸屏 PLC 一体机控制,操作简单、方便,试验结果的重现性。 一、 适用范围 供农药生产企业、大专院校、科研院所、产品质量检验机构等各类实验室, 在环境条件下对种子处理产品的附着性进行跌落试验。 二、 方法提要 经过包衣的种子通过仪器上端玻璃漏斗倒落在导槽隔门上,打开滑动隔 门,种子从固定高度自由落体在筛子上,从种子上脱落的药剂粉末经筛子实现 分离。种子样品按上述过程重复进行五次后,用于测定种子上残留的药剂含量。 (1)电源线。 (2)电源指示灯及开关。 (3)触摸屏控制器。 (4)上端玻璃漏斗: 上口径为(i.d.)145-175mm (5)玻璃漏斗支架。 (6)上端玻璃漏斗导槽:导槽内径(i.d.
SG-41数字特斯拉计高斯计
简介:中瑞祥科技数字特斯拉计简介 本仪器是根据霍尔效应原理设计的台式数字式特斯拉计。它具有量程宽(10T)、分辨力高(10μT)、性能稳定、读数清晰准确等特点。该仪器由4½位LED发光字符显示,电子线路部分具有0.05%的线性度, 仪表的准确度主要取决于霍尔元件的磁线性度与稳定性。SG-41型特斯拉计具有0.5%的准确度,而SG-42型特斯拉计的准确度为1%。 本仪器具有模拟输出口,可外接示波器、函数记录仪或其他测量仪表,用以观察磁场的变化波形,间接测量交流磁场的平均值、有效值或峰值。 本仪器具有显示清晰、操作简便、性能可靠的特点。可广泛用于空间磁场、磁性材料、磁性元件和装置的测量,也可作为磁感应强度的标准使用(应具有计量部门的检定证书)。 主 要 技 术 指 标 1. 测量范围: 分200mT、2T 和10T 三个量程 2. 显示位数: 4½ 位LED发光数码管 3. 采样速率: 2.5次/秒 4. 最高分辨力: 10μT 5. 准确度: (在20℃±2℃的条件下、在20mT~1.6T的磁感应强度范内) SG-41型: 准确度为 0.5%(读数)±0.01%(满度) SG-42型: 准
中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03
简介:中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03 利用一个主机仪表来实现静电喷涂多个性能参数的测量。可被用来测量电导率、油漆电阻、短路电流、高压。主机仪表可配置相应的探头来实现不同的参数测量功能,也可以实现所有参数的测量功能。 静电喷涂仪表,是由9V碱性电池来供电。 主机测量范围: Kv: 0至±199.9KV Ua: 0至±1999.9Ua Kn:0至1999.9 Kn Mn: 0.01至199.9 Mn 型号及功能描述: 76652-01:高压测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和76667-00高压探针 76652-02:短路电流、电阻、雾化性能测量,包括了76634-00多功能主机仪表和76664-00检测导线 76652-03:油漆电阻率测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和7922-00油漆探针。 76652-04:全套测量装置,包括76634-00多功能主机仪表、76667-00高压探针、76664-00检测导线、7922-00油漆探针
中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968
简介:中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968 Q表是一种通用的,多用途,多量程的高频阻抗测量仪器。采用稳幅数显信号源和宽带低阻抗注入变压器,因而调谐指示稳定,频响误差小。合理的测试回路设计,使残值减少。采用自动定位和Q值予置等技术,又增设了快速调谐,手感舒适,使生产线分选测试速度大增。 改进型,由于测试回路的残余参数减小,使测试频率25MHz以上Q值测量,对标准线圈的Q值修正系数减小,适用于测试微电感的Q值。总残感小于0.03μH. 主要技术规格: 1. Q值测量: 范围:10~1000 四档量程:30、100、300、1000 2. 电感量测量: 范围:0.1μH~100mH 六档量程:0.1~1μH、1~10μH、10~100μH、0.1~1mH、1~10mH、10~100mH 3. 调谐电容器规格: 范围:40~500PF 4. 信号源规格: 频率范围:50KHz~50MHz,分六档量程,四位LED数字显示
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
