资料下载可吸入颗粒物检测仪便携式粉尘仪PM2.5 PM10 粉尘检测仪 型号ZRX-29516 、ZRX-29516 简介: 激光可吸入粉尘连续测试仪是新的粉尘速测仪,可以同时测量PM2.5与PM10,也是用于测量空气中PM2.5(可入肺颗粒物)及PM10(可吸入颗粒物)数值的专用检测仪器; 采用新的术和材料研制的智能化测量仪器,是由组装在起的感应器和数据处理器组成。本仪器具有测试快捷、准确稳定、操作简单、维护方便、无噪声污染、交直流两用等特点。 可适用于疾控中心、卫生监督、环境检测、各大院校、研究所等门,及宾馆,影剧院、会场车站、码头、商场等公共场所颗粒物监测,钢铁、冶金、化、建材、制药、装饰等场所、业车间的粉尘浓度检测、颗粒物监测,可直接观察大气尘埃浓度的连续变化规律。 二、具体使用场所: 1. 适用于矿企业劳动门生产现场粉尘浓度的测定 2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测 3. 环境环保监测门大气飘尘检测,污染源 4. 市监烟 5. 科学研究,滤料性能试验等方面现场测试 6. 现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测 7. 药品制测试 8. 职业健康和安检测 9. 厂需要清洁空气的地方,密仪器,测试仪器,电子件,食品,药品等制艺的管理 10. 各种研究机构,气象学,公众卫生学,业劳动卫生程学,大气污染研究等 11. 建筑或破的地方的粉尘检测;地场所暴露监测 12. 室内空气质量检测 三、主要术标: 1、大屏幕液晶中文显示,显示内容丰富,液晶带蓝色背光。 2、具有内置的实时时钟,测量数据带时间存储,方便用户的统计与分析。 3、可以同时测量PM2.5与PM10;可吸入颗粒物测量范围:0.001~10mg/m3; 4、相对测量误差:≤±10%; 5、检测灵敏度:0.001mg/m3; 6、采样时间:可预置8组采样时间,每组的测量与停止时间在0~99分钟内用户均可设置; 7、数据存储容量:系统分为10个数据存储区,每区200组数据,共可存储10区2000组数据; 8、配接打印机:微型打印机,仅通过数据线与主机连接,随时随地直接打印,不再受因没有交流电源而无法打印的困扰; 9、可通过串口将测量数据传输到电脑。 10、作电源:内置电池,交直流两用;在内置电池充足电的情况下,可连续测量8小时。 11、主机体积:230mm×120 mm×42 mm; 12、主机重量:600g; 四、测量原理: 本仪器根据我卫生行业标准:“公共场所空气中可吸入颗粒物(PM2.5\PM10)测定方法 光散射法”(WS/T 206-2001)设计。本仪器是由组装在起的感应器和数据处理器组成。感应器是本仪器数据采集的关键件,该件的原理是将激光束经过组非面镜变成束率密度均匀分布的细测量光束,在光束轨迹的侧前方为前焦点落在光束轨迹上,后焦点落在光电转换器上的散射光收集透镜组,当流动的取样空气通过激光束与散射光收集镜组的前焦点交汇处时,空气中的尘埃粒子发出与其物理尺寸相对应的散射光,散射光经过光学透镜收集,在后焦点处由光电转换器件接受并转换成相应的电信号。感应器的采样气体口设在仪器的端位置。采集空气的动力源是无刷直流风机。数据处理器则将感应器收集到的电信号经过电子切割器将大粒子分离掉以后,由微处理器行湿度、质量浓度等换算。结果由LED显示器显示、储存或打印。 五、仪器的成套性: 1、激光可吸入颗粒物测试仪 台 2、微型打印机 台 3、电池充电器 只 4、打印机数据联接线缆 根 5、打印机专用电源线 根 6、打印机专用打印纸 卷 7、仪器箱 只
SG-41数字特斯拉计高斯计
简介:中瑞祥科技数字特斯拉计简介 本仪器是根据霍尔效应原理设计的台式数字式特斯拉计。它具有量程宽(10T)、分辨力高(10μT)、性能稳定、读数清晰准确等特点。该仪器由4½位LED发光字符显示,电子线路部分具有0.05%的线性度, 仪表的准确度主要取决于霍尔元件的磁线性度与稳定性。SG-41型特斯拉计具有0.5%的准确度,而SG-42型特斯拉计的准确度为1%。 本仪器具有模拟输出口,可外接示波器、函数记录仪或其他测量仪表,用以观察磁场的变化波形,间接测量交流磁场的平均值、有效值或峰值。 本仪器具有显示清晰、操作简便、性能可靠的特点。可广泛用于空间磁场、磁性材料、磁性元件和装置的测量,也可作为磁感应强度的标准使用(应具有计量部门的检定证书)。 主 要 技 术 指 标 1. 测量范围: 分200mT、2T 和10T 三个量程 2. 显示位数: 4½ 位LED发光数码管 3. 采样速率: 2.5次/秒 4. 最高分辨力: 10μT 5. 准确度: (在20℃±2℃的条件下、在20mT~1.6T的磁感应强度范内) SG-41型: 准确度为 0.5%(读数)±0.01%(满度) SG-42型: 准
中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03
简介:中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03 利用一个主机仪表来实现静电喷涂多个性能参数的测量。可被用来测量电导率、油漆电阻、短路电流、高压。主机仪表可配置相应的探头来实现不同的参数测量功能,也可以实现所有参数的测量功能。 静电喷涂仪表,是由9V碱性电池来供电。 主机测量范围: Kv: 0至±199.9KV Ua: 0至±1999.9Ua Kn:0至1999.9 Kn Mn: 0.01至199.9 Mn 型号及功能描述: 76652-01:高压测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和76667-00高压探针 76652-02:短路电流、电阻、雾化性能测量,包括了76634-00多功能主机仪表和76664-00检测导线 76652-03:油漆电阻率测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和7922-00油漆探针。 76652-04:全套测量装置,包括76634-00多功能主机仪表、76667-00高压探针、76664-00检测导线、7922-00油漆探针
中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968
简介:中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968 Q表是一种通用的,多用途,多量程的高频阻抗测量仪器。采用稳幅数显信号源和宽带低阻抗注入变压器,因而调谐指示稳定,频响误差小。合理的测试回路设计,使残值减少。采用自动定位和Q值予置等技术,又增设了快速调谐,手感舒适,使生产线分选测试速度大增。 改进型,由于测试回路的残余参数减小,使测试频率25MHz以上Q值测量,对标准线圈的Q值修正系数减小,适用于测试微电感的Q值。总残感小于0.03μH. 主要技术规格: 1. Q值测量: 范围:10~1000 四档量程:30、100、300、1000 2. 电感量测量: 范围:0.1μH~100mH 六档量程:0.1~1μH、1~10μH、10~100μH、0.1~1mH、1~10mH、10~100mH 3. 调谐电容器规格: 范围:40~500PF 4. 信号源规格: 频率范围:50KHz~50MHz,分六档量程,四位LED数字显示
北京中瑞祥亚硝酸盐氮氨氮硝酸盐氮总氮四合一水质分析仪 型号ZRX-00012
简介:三.特点: 1. 微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。 2. 采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,试剂包装为方便滴水瓶。 3. LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。 4. 主机内置大功率电池,可用于野外现场定量测量,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。 5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表最小读数为0.001mg/L。 6. 技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
北京中瑞祥氯气检测报警仪便携式氯气检测仪便携式氯气报警仪 ZRX-00015
简介:产品描述 ZRX-00015 袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器.DP拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防. 特点 • 小巧、轻便、坚固 • 进口氯气传感器 • 声、光、震动报警 • 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示 • 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 • 安全提示:定期闪灯、声音提示 • 出众的音频声音报警 • 维护费用很低 • 可以支持1、2、3或4种的气体检测 技术参数 检测气体:空气中的氯气(CL2) 量程:0-20ppm 基本误差:<±5%(F.S) 最小读数:0.1ppm 响应时间:≤30秒 传感器寿命:24个月 传感器类型:电化学 电池:3.6V锂离子充电电池 电池工作时间:连续工作大概200小时左右 显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光报警 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志:Ex ibdIICT3
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
