资料下载四探针电阻率测试仪四探针电阻率仪方阻测试仪/方阻仪/四探针电阻率测定仪(自动测试台+带软件) 型号KDK-KDY-1 四探针电阻率/方阻测试仪(以下简称电阻率测试仪)是用来测量半导体材料(主要是硅单晶、锗单晶、硅片)电阻率,以及扩散层、外延层、ITO导电箔膜、导电橡胶方块电阻的测量仪器。它主要由电气测量份(简称:主机)、测试架及四探针头组成。 本仪器的特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另块数字表(以分之几的度)适时监测程的电流变化,免除了测量电流/测量电阻率的转换,更及时掌控测量电流。主机还提供度为0.05%的恒流源,使测量电流度稳定。本机配有恒流源开关,在测量某些箔层材料时,可免除探针尖与被测材料之间接触火花的发生,更好地保护箔膜。:“小游移四探针头”,探针游移率在0.1~0.2%。保证了仪器测量电阻率的重复性和准确度。本机如加配HQ-710E数据处理器,测量硅片时可自动行厚度、直径、探针间距的修正,并计算、打印出硅片电阻率、径向电阻率的大百分变化、平均百分变化、径向电阻率不均习庋。给测量带来很大方便。 2、主机术能数 (1)测量范围: 可测电阻率:0.0001~19000Ω?cm 可测方块电阻:0.001~1900Ω?□ (2)恒流源: 输出电流:DC 0.001~100mA 五档连续可调 量程:0.001~0.01mA 0.01~0.10mA 0.10~1.0mA 1.0~10mA 10~100mA 恒流度:各档均低于±0.05% (3)直流数字电压表: 测量范围:0~199.99mV 灵敏度:10μV 基本误差:±(0.004%读数+0.01%满度) 输出电源:≥1000ΩM (4)供电电源: AC 220V±10% 50/60 Hz 率:12W (5)使用环境: 温度:23±2℃ 相对湿度:≤65% 无较强的电场干扰,无强光直接照射 (6)重量、体积: 主机重量:7.5kg 体积:365×380×160(单位:mm 长度×宽度×度) 备注: 等测量时(测电阻率),度
北京中瑞祥粉尘颗粒物检测仪操作使用原理
简介:北京中瑞祥粉尘颗粒物检测仪操作使用原理 粉尘颗粒物检测仪的操作使用原理主要基于两种常见的工作原理:微电脑激光原理和静电交流感应原理。 微电脑激光原理:这种原理利用光源发出的光线经过光学系统聚焦到颗粒物上,与颗粒物发生散射作用。散射光被光学系统收集,经过分光镜分离出不同波长的光,分别进入光电探测器。光电探测器将散射光转换为电信号,电信号的强度与散射光的强度成正比。信号处理电路对电信号进行处理,得到颗粒物浓度的数值,并通过显示器或通信接口输出颗粒物浓度的数值。这种原理的粉尘检测仪通常具有高精度、实时监测和数据记录功能,可以帮助用户及时了解工作环境中的粉尘污染情况,并采取相应的措施来保障工作场所的安全和健康12。 静电交流感应原理:这种原理利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号。通过监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。这种原理的粉尘检测仪适用于煤矿厂、面粉厂、水泥厂等容易产生高粉尘浓度的生产车间,进行全天候在线监测34。 综上所述,粉尘颗粒物检测仪的操作使用原理主要依赖于光散射和静电交流感应两种方式,通过测量粉
北京中瑞祥解析环保气象站的操作使用原理主要包括以下几个步骤?:
简介:北京中瑞祥解析环保气象站的操作使用原理主要包括以下几个步骤: 安装观测仪器:气象站会安装各种气象观测仪器,如温度计、湿度计、风速风向仪、气压计、降水传感器等。这些仪器根据气象要素的不同,安装在不同的位置和高度上,以保证准确观测。例如,温度计一般安装在地面1.5米高的位置,而风速风向仪则安装在较高的杆塔上。 数据采集与处理:仪器通过传感器感应气象要素的变化,并将观测数据转化为电信号传给数据采集系统。数据采集系统由传感器、放大器、模拟-数字转换器和数据采集器等组成,将物理量转化为电信号,再转换成数字信号进行存储。 数据传输:气象站的观测数据通过通信卫星、通信电缆或无线通信等方式传输到气象数据中心。同时,气象站也将数据存储在本地,以便查验和备份。 分析和预报:通过对观测数据的分析和处理,进行气象要素的分析预报。这包括统计历史数据、建立模型等方法,预测气象要素的变化趋势和未来几天的气象情况。 维护和校准:气象站还需要进行定时的维护和校准工作,以确保仪器的准确性和数据的可靠性。 多功能气象站还配备了中央处理器,用于接收和处理传感器的数据,并将数据存储在内部存储
北京中瑞祥GBT27897 A类泡沫灭火剂凝固点测定仪 型号ZRX-29322
简介:本仪器依据GB/T27897-2011国家标准设计制作, 用于测定A类泡沫灭火剂的凝固点。 主要部件选用进口元器件,精密智能温控仪控温,具有智能化升降温,大屏幕彩色 液晶显示工作温度,内设温度误差校正。风冷技术、安全环保。 冷浴控温摒弃了传统的加热中和制冷的方式(此方式压缩机一直工作,压缩机使用寿命低), 而采用电磁阀控温技术,使压缩机寿命更长,仪器功耗更低。 HAD-R1200B凝固点测定仪 主要技术指标: 适用标准:GB/T27897-2011 制冷方式:进口压缩机制冷 不锈钢防腐浴体 温度控制:大屏幕彩色液晶数显智能温控仪 冷浴温度范围:常温~-30℃或-40 工作方式:双管 冷浴控温精度:±0.5℃ 浴温均匀性:磁力泵循环搅拌,减少浴内温度梯度差 功 率: 0.35KW 工作电源: 220V±10% 50Hz 外观尺寸:580×390×400mm(长×宽×高)
北京中瑞祥空气苯甲醛检测仪 二合一气体检测仪 型号ZRX-H29322
简介:产品描述 ZRX-H29322是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。 ZRX-H29322具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 ZRX-H29322产品特性 • 小巧、轻便、坚固 • 进口电化学传感器 • 声、光、震报警 • 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示 • 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 • 安全提示:定期闪灯、声音提示 • 出众的音频声音报警 • 维护费用很低 H29322 技术参数 检测气体 量 程 精 度 最小读数 响应时间 苯 0-100PPM <±5%(F.S) 0.1% vol ≤35秒 甲醛 0-10.0OPPM <±5%(F.S) 0.01% LEL
中瑞祥学生手指灵活度测试仪 型号ZRX-19484
简介:产品型号ZRX-19484 规格性能:测定指尖及手的灵活性。 技术标准:手指灵活性测试插孔数:100个 / 指尖灵活性测试用螺钉:M6、M5、M4、M3各25个 / 计时范围:0-9999.99S / 产品描述:手指灵活性测试仪是测定个体的指尖、手指、手腕、手臂灵活性,以及手眼协调能力的仪器。用于基础心理学实验,通过对个体长期动态性测试,也可为就业指导与择业咨询提供科学依据。内藏计时器、二种实验内容
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
