资料下载COD恒温加热器 12孔COD加热仪ZRX-17778 COD恒温加热器是经典方法分析污水中种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度较快,温度恒定均匀的特点,操作简便,是种试验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸加法测定化学需氧量的回流装置相比。该仪器具有省电、体积小节水、恒温性能好、操作方便等优点。可广泛用于药、卫生、纸、食品、自来水、化、污
北京中瑞祥国标GBT3710全自动苯酚结晶点测定仪的操作步骤和原理
简介: 北京中瑞祥国标GBT3710全自动苯酚结晶点测定仪的操作步骤和原理 实验原理:当工业酚或苯酚冷却时,温度逐渐下降,达到一定温度时开始有晶体出现,使温度稍有回升,达到最高点并稳定片刻,然后继续下降。这个最高温度即为结晶点。 试剂准备:使用分子筛,4A型,粉状,不大于120目。使用前在450~500°C的高温炉中灼烧2小时,保存于无干燥剂的干燥箱内。 仪器准备:使用温度计,温度范围0~50℃,分刻度0.1℃;温度范围0~100℃,分刻度3.2。结晶点测定仪包括内径22±1mm、长155±2mm的内管,内径40±2mm、长145±2mm的外管,以及容积1000ml的恒温槽。搅拌棒,直径1—2mm的耐腐蚀金属丝,底部烧成环形。 实验步骤: 在干燥洁净的内管中加入约60ml融化的试样,再加3g分子筛,用橡皮塞塞住试管,在保持试样融化状态下剧烈震荡5-10min。如果是样凝固应加热溶化。 装上搅拌棒及温度计,搅拌冷却,预测结晶点。再将试管内容物加热至温度比预测结晶点高约5℃,使试样融化。 控制水浴温度比
北京中瑞祥V1100PC紫外可见分光光度计操作步骤原理
简介:紫外可见分光光度计的操作步骤和原理主要基于紫外-可见分光光度法,这是一种在190~800nm波长范围内测定物质的吸光度的方法,用于物质的鉴别、杂质检查和定量测定。该方法通过测量物质在不同波长处的吸光度,并绘制吸光度与波长的关系图,得到物质的吸收光谱。从吸收光谱中,可以确定最大吸收波长(λmax)和最小吸收波长(λmin),这些特征与物质的化学结构相关。通过比较样品的光谱与已知物质的光谱,或通过测量特定波长处的吸光度比值,可以鉴别物质。在定量分析中,通过测量最大吸收波长处的吸光度,并与已知浓度的标准溶液比较,或使用吸收系数法计算样品溶液的浓度。 紫外可见分光光度计主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。光源提供稳定、连续的光谱,单色器将复合光分解为单一波长的光,吸收池用于盛放待测样品,检测器将光信号转换为电信号,而信号处理器则用于处理和分析这些信号。 在操作紫外可见分光光度计时,需要注意维护和保养,包括定期校正仪器、保持仪器室的恒温恒湿条件、定期清洁以防止尘埃和腐蚀性气体的影响。此外,对于仪器
北京中瑞祥防锈钢地下水采样器 型号ZRX-29539
简介:ZRX-29539 用途:本款深水采样器应用于停滞水或者观察管中不同深度的水样采集。 ZRX-29539 产品描述:本款深水采样器设计用于和电接触表结合使用,使得能够在期望的深度采样。采样器包括两个主要部件——活塞和采样管。为了采集水样,采样管挂在活塞之上。当达到预期深度时(可通过电接触表得知释放高度),释放取样管,从而采集到一段水柱。 深水采样器,主要用于测井深度的地下水取样。 ZRX-29539 技术指标: 材料: 阳极处理铝材, 防锈钢, POM 密封 NBR11-70 管材: PVC透明管 或 阳极处理铝材 固定负载 1000g 容量: 500ml 外直径: 49mm 总长度: 1750mm 远距离传感器采样上边缘: 850mm 排水嘴直径: 10mm 1、电接触点计:一套 2、采样单元:1000ML铝质蓄水容器装置(管套,深度计和落锤、排液旋塞) 一套 3、100米标准采样缆绳:一套(采样深度0-100米) 4、备用机组垫圈:一套
中瑞祥电池极片手动对辊机 泡沫镍辊压机 型号YJ100A
简介:YJ100A手动对辊机主要适用于实验室内电池极片和泡沫镍材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手动轧制。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。本机采用齿轮传动,实现对辊压制,轧制厚度可调节,使用方便。 YJ100A 技术参数: *辊轮直径:2~Φ100mm *辊轮表面硬度:HRC62以上 *压片厚度:0~3mm *压片宽度:0~200mm *轧辊放置:上下放置 *配两各百分表 *净重:45Kg 二、压片厚度调节方法: 1.用开口扳手旋松左、右两侧之调节螺母; 2.旋转左、右两侧之小手柄至合适位置可用塞规或目视百分表,检测间隙大小及是否均称。两侧小手柄要均衡调节,以免损坏其它零件; 3.用开口扳手紧固左、右两侧之调节螺母并复检间隙;
中瑞祥利用MIE散射原理盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号ZRX-30778
简介:盐雾在线监测仪主要针对沿海及海上应用环境下监测盐雾含量。其利用MIE散射原理,通过测量 空气中的盐粒子浓度并结合其它环境因素测量结果,实时给出所处环境的盐雾含量。 该设备体积小巧,可在狭小的空间安装使用。内置LCD液晶显示屏可实时显示盐雾含量、温度和湿度 信息。 重量 300g 尺寸 96*58*45mm 外部供电电源 12-24VDC 数据输出 RS485 Modbus RTU协议 信号采集时间 1分钟- 1天(可配置) 数据输出类型 盐雾含量、温度、相对湿度 测量范围 0-10mg/m3 测量精度 ±20% 安装形式 挂壁式安装、DIN35导轨安装
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
